18.05.2024, 15:40:05
| | |-+  Дозирование в ЭРСВ
Автор Тема: Дозирование в ЭРСВ  (Прочитано 13698 раз)
Valery
« : 12.03.2010, 21:10:57 »
Вопрос, можно ли получить на одном зл.магнитном расходомере две различные Дозы...
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #1 : 12.03.2010, 21:15:40 »
От какого расходомера и что конкретно вы хотите получить?
Valery
« Ответ #2 : 12.03.2010, 21:19:21 »
Нужно к примеру - в емкость налить 1\3 холодной воды, а через определенное время еще 2\3 используя ЭРСВ4ххх  Профи или Эксперт.
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #3 : 12.03.2010, 21:45:32 »
Предполагаю что можно, последовательно эти дозы задав.
Если не прав - старшие коллеги подправят, но это не раньше понедельника.
Кстати, совет тот же - обратитесь в ЭРО.
Valery
« Ответ #4 : 12.03.2010, 21:50:13 »
А будут ли в этом случае сигналы высокого или низкого уровня поступать на разные выхода
Кстати в Инструкции подобный вариант не рассматривается...
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #5 : 12.03.2010, 22:06:57 »
Вы правы. Многие варианты использования оборудования не рассматриваются, т.к. их не возможно все рассмотреть(и предугадать) в рамках одного руководства.
Я не разработчик приборов. А всего лишь грамотный сотрудник одного из региональных представительств (реклама себя блин  Smiley). Еще раз советую обратиться в ЭРО. Или в ближайшее представительство.
Буду рад, если это окажется нашим, Новосибирским(реклама себя блин  Smiley)
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #6 : 13.03.2010, 13:37:33 »
Valery
Общие вопросы:
1. Какая у Вас ёмкость? Объём, материал?
2. Какое время наполнения?
3. Какая требуется точность измерения объёма?
Из расходомеров для ЖКХ (дешёвых) дозирование убрано.
Т.е. если рассматривать электромагнитный метод измерения то выбор где-то в районе ТЭР - ЭКСПЕРТ.
Есть вариант с уровнемером - ведь емкость не меняет форму (обычно) и объём=f(уровня).
Если напрячь память, то был ультразвуковой прибор - "Сигнализатор уровня" (СУ), который сигнализировал о достижении в ёмкости определённого уровня (двух).
Правила форума
Valery
« Ответ #7 : 13.03.2010, 19:58:02 »
А какая собственно разница какая емкость и сколько в нее вливается...
Вопрос простой - можно ли в ЭРСВ выставить две уставки дозирования и получить на выходе по окончанию дозирования соответственно два гальвонически развязанных сигнала  выс. или низк. уровня . По времени сначала заливается к примеру 10м3 воды,после чего выдается сигнал на открытие клапана,  через 40 мин. заливается вторая доза к примеру 40м3  и выдается сигнал на открытие другого клапана , при этом вопрос стоит в том , что хватит ли одного расходомера для данного алгоритма...
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #8 : 14.03.2010, 19:00:51 »
8 значений доз запоминает Взлёт ЭМ Эксперт.
На время дозирования можно настроить логические выходы - два в измерителе, один в вычислителе. Срабатывание выходов будет на сам процесс дозирования вне зависимости от выбранной дозы. Т.е нет возможности определить срабатывание выхода один после дозы 1 и выхода два после дозы 2.
Правила форума
Valery
« Ответ #9 : 17.03.2010, 14:23:06 »
Не совсем понятно, зачем ему запоминать 8 доз, и для чего тогда несколько универсальных выходов, для сигнализации что ли?
И ответьте конкретно, может или нет, или надо задействовать 2 ЭРСВ,
Может ли ЭРСВ работать по порядку 1, доза - 1 выход , затем 2 я доза , второй выход и по новой циклично?
С Уважением Валерий
Valery
« Ответ #10 : 17.03.2010, 14:28:40 »
И еще вопрос?
Если требуется управление одним клапаном может ли срабатывать выход сначала по одной дозе, затем по второй - соответственно запуск производится одной кнопкой (или двумя?)
Valery
« Ответ #11 : 17.03.2010, 14:36:02 »
Или используя один клапан - Сначала дается пуск счета ДОЗЫ (и открывается клапан)заливается 30 м3 воды (клапан закрывается), через определенное время еще 70 м3 воды и опять открывается клапан...
Можно ли реализовать данные алгоритмы одним ЭРСВ?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #12 : 17.03.2010, 15:10:10 »
Не надо клонировать обсуждение в другие разделы. Зачем?
Возможность запомнить больше одной дозы только в этом приборе.
Выходы универсальные  потому и универсальные, что они  могут быть частотными, импульсными, логическими.
Запуск производится одной кнопкой.
Нет.
Выход в логическом режиме выдаст уровень или снимет его в процессе дозирования. Если настроить оба выхода на дозирование - уровень сигнала будет изменяться на обоих (трёх, восьми) выходах одинаково, вне зависимости от номера дозы.
Во! Теперь можно ответить на Ваш основной вопрос. Нет. Одним расходомером тут не обойтись.
Если один клапан то возможно. Необходим расходомер с выносной кнопкой и ПК для ввода значения дозы. Либо Эксперт - там дозирование запускается с клавитуры прибора.
Правила форума
