07.05.2024, 22:21:10
| | |-+  Совместная работа ВКТ-7, модема IRZ и взлет СП 4
Автор Тема: Совместная работа ВКТ-7, модема IRZ и взлет СП 4  (Прочитано 4959 раз)
MaksimKKK
« : 10.04.2019, 09:40:04 »
Здравствуйте, возможна ли совместная работа ВКТ-7, модема IRZ и взлет СП 4? Как это реализовать? Сколько будет стоить лицензия СП4?
MaksimKKK
« Ответ #1 : 18.04.2019, 14:31:48 »
Никто не подскажет?
« Ответ #2 : 18.04.2019, 14:55:16 »
Совместная работа этих устройств возможна только используя программу IRZ Collector, которая создает либо виртуальные последовательные порты, либо сетевые подключения до приборов. Во Взлет СП для соединения нужно указать либо номер последовательного порта, либо адрес и порт сетевого подключения, указанного в этой программе.
По стоимости Взлет СП информацию можно получить скачав прайс-лист: http://vzljot.ru/files/prais_new2.pdf
brukvalub
« Ответ #3 : 02.03.2021, 16:38:48 »
Добрый день! В связи с последними обновлениями СП4, каким образом теперь можно подружить СП4 и IRZ без IRZcollector?
На радиофид никаких инструкций нет...
« Ответ #4 : 02.03.2021, 17:42:05 »
Для работы со Взлет СП, достаточно настроить адаптеры как для работы с Irz Collector: установить адрес подключения, порт, периодичность, настроить порт к прибору и т.д.
* irz1.png (35.15 Кб, 997x592 - просмотрено 504 раз.)
brukvalub
« Ответ #5 : 02.03.2021, 18:01:30 »
А какой тогда логин и пароль задавать для подключения?
« Ответ #6 : 03.03.2021, 08:54:39 »
Без логина и пароля.
vitalik_rostov
« Ответ #7 : 04.03.2021, 12:40:14 »
Здравствуйте! Для модемов IRZ появилась такая возможность (наверно Америку не открою, но все же, кто не знает) настроить GPRS модем через облако. https://bridge.irz.net/ тут описание как сделать. В СП4 достаточно указать IP облака и виртуальный COM порт. В принципе проблем нет
Харизма: 17
Онлайн Онлайн
« Ответ #8 : 04.03.2021, 14:30:37 »
Действительно. Даже не обязательно указывать IP-адрес, можно ввести и доменное имя (bridge.irz.net).
