Название: RS458 ЭРСВ-5х0х Отправлено: rinas от 18.02.2010, 10:05:14 Добрый день!
Задача, передача по стандартным протоколам, данные по расходу, объему, и т.д. На сайте, в разделе документации, приведены карта регистров. Позвонил в службу технической поддрежки, и мне сказали что нет такой возможности. По этому спрашиваю у программистов. Если у приборов ЭРСВ-4х0х, -5х0х интерфейс для передачи данных по протоколу MODBUS RTU? Название: Re: RS458 ЭРСВ-5х0х Отправлено: M-TestER от 18.02.2010, 14:22:56 Добрый день.
Вам нужны интерфейсы связи RS 232 или RS 485, которых нет в варианте ЭРСВ 5хх (4хх). Цитировать Вывод информации: * на 7-сегментный жидкокристаллический индикатор (только для исполнений ЭРСВ-5x0Л); * в виде нормированного токового сигнала (с помощью адаптера токового выхода ВЗЛЕТ АТ); * в виде импульсов с нормированным весом на два универсальных выхода и логического сигнала направления потока. А вот во Взлёт ЭМ Профи другая ситуация: Цитировать Исполнения измерительного блока: Как вариант - есть адаптер интерфейса RS232 (его можно заказать)ПРОФИ-1хх — единый, без индикатора, импульсный выход, выход направления потока, RS-485; ПРОФИ-2хх — единый, с индикатором, импульсный и токовый (по заказу) выходы, RS-232 или RS-485, выход направления потока, выносная кнопка управления, в том числе дозирования (по заказу); ПРОФИ-3хх — раздельный, с индикатором, импульсный и токовый (по заказу) выходы, RS-232/RS-485, выход направления потока, выносная кнопка управления, в том числе дозирования (по заказу). Но это плата, подключаемая в разъём ХР1 перпендикулярно плате расходомера. Соответственно как долгосрочный вариант установки не годится - не закрыть крышку расходомера. Если задача - придти и снять данные - самое то. Есть ещё маленькая платка с RS 485, которая подойдёт для ЭРСВ 4хх, 5хх но про возможность её заказа отдельно я не в курсе... Если под рукой большая коробка с частями приборов Взлёт... (ну мало ли ::)) то индикаторная плата для электромагнитного расходомера зачастую содержит интерфейсы 232 или 485. В-общем то на этом варианты заканчиваются. |
