Название: инициализация прибора Отправлено: сурок от 20.04.2009, 08:31:45 подскажите пожалуйста, что такое инициализация прибора для тсрв 023, и как она проводится? не могу найти ответ в инструкции.
Название: Re: инициализация прибора Отправлено: lbv от 20.04.2009, 09:29:39 Инициализация прибора проводится после изготовления или после крупного ремонта. При этом сбрасываются все настройки, очищаются архивы и журнал действий пользователя. после этого необходима полная настройка прибора. Главная задача инициализации - обеспечить работоспособность прибора с некоторыми начальными установками. Пользователю этого делать ни при каких условиях не следует. Однако, если все-таки нужно провести такое действие - то есть пункт меню в режиме РЕМОНТ.
Название: Re: инициализация прибора Отправлено: сурок от 20.04.2009, 10:01:03 спасибо за информацию!
