Название: Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Ильшат от 07.07.2021, 09:31:14 Добрый день!
На сервере опроса Взлет СП4 установлен вызывной модем АССВ-30(Com1, 19200) , подключенный к преобразователю Moxa NPort5450(Com/Ethernet). Опрос удаленных точек, где установлены АССВ-30 проходят без проблен, по расписанию с дозвона вызывного модема( режим GPRS). Возникла необходимость подключить удаленные точки с модемами IRZ ATM21.A В экземпляре сервера ВзлетСП создаю модем_1( Com1,19200, строка инизиализации пустая ) рис.1.Далее в настройках прибора указываю данное подключение см.рис 2( тип подключения IRZ+индетификатор IMEI, вызов чз указанный Модем_1). При такой настройке дозвон до модема IRZ не проходит, вышибает по тайм ауту. При настройке (см.рис3) тип подключения "Модем" и порт опроса (Modem_1 Сom1,19200) дозвон и соединение проходит без проблем, но Взлет СП определяет как неизвестная группа и прибор, + состояние не задач для исполнения. Поэтому, возникает вопрос, АССВ 30 как вызывной может работать только с модемами фирмы Взлет.Может ли он вызвать модемы других производителей, или я что то напутал с настройками? Заранее благодарен за ответ. Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Ильшат от 07.07.2021, 09:32:09 Рис.2
Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Ильшат от 07.07.2021, 09:32:41 Рис.3
Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.07.2021, 10:35:52 Здравствуйте!
Конечно же АССВ-030 в режиме модема работает с любыми другими модемами, нет никакой особой специфики, GSM-стандарт обязывает. Важно только понимать, что у модемов есть несколько версий протоколов обмена, АССВ использует v.25, возможно приборный (вызываемый) модем не принимает такую версию, такое встречается. Но опять же, это можно перенастроить AT-командами к Вашему модему. В любом случае, во Вашему описанию однозначно определить в каких именно настройках не стыковки - сложно. Нам нужно больше информации, и поэтому я Вас прошу выслать нам на sp@vzljot.ru описание настроек вызываемого модема IRZ, опишите в каких режимах он должен работать, GPRS/CSD, как задумывалось, приложите скриншоты его программы настройки. Подключение в СП следует описывать по 1 Вашему варианту, т.е. группа "Адаптер iRZ ATM", включите полное протоколирование на сервере СП в настройках приложения Консоль, перезапустите службы СП и выполните попытку сбора данных и затем, вышлите нам логи от служб СП на почту. Имея на руках подробное описание и логи, мы сможет быстрее во всем разобраться. Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Ильшат от 07.07.2021, 12:09:44 Отправил на почту (скриншоты настройки модема + Logs.zip);
Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 08.07.2021, 11:50:53 Спасибо! Логи изучили и у нас появилось предположение о причине проблемы.
В ближайшее время соберем обновление для Взлет СП и вышлем Вам в личку на форуме ссылку для его загрузки. П.С.: Уже отправил Вам ссылку. Прошу отписаться здесь по результату. Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Ильшат от 09.07.2021, 08:47:36 Добрый день!
Обновил ВзлетСП4 до следующей версии(высланной вами 4.0.36.30), проблема с дозвонами до модемов iRZ ATM устранена. Спасибо большое! Название: Re:Вызывной модем АССВ-30. Настройка модемов и пулов. Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.07.2021, 09:46:13 Спасибо за обратную связь.
Значит действительно дело было в сигнале RTS при использовании конвертера Ethernet-RS232 перед модемом, как мы и предположили. |
