Название: ошибка прошивки ассв-030 Отправлено: vrtx от 17.12.2010, 12:49:39 во время запаси параметров в ассв-030 вышло сообщениеоб ошибке, соотвественно запись параметров остановилась и т.д. чтение конфигурации прибора показало что все, кроме версии ядра осталось неизменным (заводские настройки).. при повторной попытке залить конфигурацию в прибор выходит приглашение для выбора ядра из 3-х идущих в составе gsetup, но при выборе любого из них программа отвечает что необходимо скачать обновление с вашего сайта и аварийно прерывается.. все обновления конечно установлены, все перегружал, скорость ком-порта пробовал менять.. что мне еще сделать?
п.с. я считал раньше что при аварийном останове заливки в адаптер его конфигурация останется неизменной, т.е. операция замены конфигурации происходит только после подтвержения успешной заливки новой конфигурации и драйверов? Название: Re: ошибка прошивки ассв-030 Отправлено: vsp от 17.12.2010, 16:49:06 Цитировать п.с. я считал раньше что при аварийном останове заливки в адаптер его конфигурация останется неизменной, т.е. операция замены конфигурации происходит только после подтвержения успешной заливки новой конфигурации и драйверов? Так происходит только при удаленной заливке. При локальной нет. Напишите на sp@vzljot.ru. Название: Не включить GSM модуль Отправлено: Белозеров Владимир от 12.04.2011, 09:15:09 После прошивки адаптера сотовой связи АССВ-030
программой GSetup прибор выдает сообщение "Не включить GSM модуль". Соответственно дозвониться до него не представляется никакой возможности. Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема? ??? Название: Re: ошибка прошивки ассв-030 Отправлено: vsp от 12.04.2011, 11:23:37 Напишите версию и выпуск ядра АССВ-030.
Название: Re: ошибка прошивки ассв-030 Отправлено: Белозеров Владимир от 13.04.2011, 06:16:13 Версия ядра 87.10.15.3
Выпуск 23 |
