07.05.2024, 22:38:35
| | |-+  Не включается прибор ВЗЛЕТ ПР
Автор Тема: Не включается прибор ВЗЛЕТ ПР  (Прочитано 11905 раз)
leonvn
« : 30.10.2008, 12:49:13 »
Здравствуйте. У нас на предприятии используется ВЗЛЕТ ПР. Я занимаюсь ремонтом электронного оборудования и мне на ремонт принесли этот прибор. Со слов пользователя "После очередной установки прибора на зарядку он перестал включаться."
Выглядит это так: подключаю полностью заряженный аккумулятор к прибору. На короткое время, около 2 сек., появляется начальная заставка прибора и далее он отключается. На заставке, кроме прочего, успеваю заметить такую надпись "Заводской номер 000000", хотя реальный номер прибора 301327. Тоже самое происходит когда подключаю блок питания, как вместе с аккумулятором, так и отдельно.
Замерил напряжения поступающие с вторичных преобразователей. +5 В, формируемые микросхемой DA2, присутствуют постоянно, как при включении прибора, так и после отключения, и приходят на цепи питания микроконтроллера.
Напряжение +5 В, формируемое микросхемой DA3, появляется только при подключении к прибору источника питания и стоит первые 2-3 сек. После пропадания заставки и отключения прибора это напряжение пропадает.
В чем может заключаться неисправность прибора? Может типовая? Если возможно вышлите на е-майл схему электрическую принципиальную. Заранее спасибо.
leonvn
« Ответ #1 : 30.10.2008, 13:11:16 »
Ещё информация: сдвоенные полевики в корпусе SO-8 (VT10), которые коммутируют +7,5 В, целые. Выпаивал и проверял.
« Ответ #2 : 05.11.2008, 13:04:39 »
Включите прибор с нажатой кнопкой СТАРТ. Затем отформатируйте флеш-память.
Причина - отказ флеш-памяти, на ней хранились относящиеся к питанию прибора калибровочные коэффициенты, которые оказались утрачены.
leonvn
« Ответ #3 : 05.11.2008, 14:00:10 »
Большое спасибо. Сделал так как сказали и прибор стал включаться и выключаться нормально. Вот только как отформатировать флеш-память? Или это происходит автоматически?
В меню в "Настройках" и "Доп.параметрах" ещё есть пункт "Форматирование памяти". Это и есть то, что нужно? Если да то там надо вводить код доступа. Какой?
P.S. В главном меню внизу написано "1 АБ-ХХХ%   ИДЕТ ЗАРЯД". Это значит, что параметры батареи все-таки неоткалиброваны и надо делать то, что написано выше? Тогда нужен код доступа. Или в конце заряда всё само устаканится и появится цифра 100%?
leonvn
« Ответ #4 : 06.11.2008, 10:35:47 »
Подключил прибор к блоку питания и часа через 3-4 появилась надпись 1 АБ-100%. Прибор работает. Ещё раз спасибо за консультацию.
