Название: частотный сигнал Отправлено: fix_m от 28.09.2011, 08:02:27 у меня есть ВЗЛЕТ ЭРСВ. на выходе частотный сигнал. вопрос: этот частотный синал выглядит как меандр переменной частоты?
также есть прибор от National Instruments, который может замерять цифровой частотный сигнал. но при подключении измеряемого объекта к прибору нужен только один провод. а на выходе расходомера два выхода: + и -. кто может что-то объяснить мне в этом? Название: Re:частотный сигнал Отправлено: тов.Андрей от 28.09.2011, 08:19:25 ... кто может что-то объяснить мне в этом? Все может объяснить Руководство по эксплуатации. Читать не пробовали? ... частотный синал выглядит как меандр переменной частоты? Да ... но при подключении измеряемого объекта к прибору нужен только один провод. а на выходе расходомера два выхода: + и -. " - Tsout" подключить к "Общ." Вашего националя " + Tsout" подключить ко вх. измерения частоты. Надеть перемычки (если сняты) делающие Имп. Выход ЭРСВ активным. Название: Re:частотный сигнал Отправлено: andr62 от 29.09.2011, 17:32:53 у меня есть ВЗЛЕТ ЭРСВ. на выходе частотный сигнал. вопрос: этот частотный синал выглядит как меандр переменной частоты? Дискретные выходы Взлет ЭР имеют два режима работы: импульсный и частотный. В частотном режиме действительно выдается меандр переменной частоты, причем частота пересчитывается каждые 80 мс, а в импульсном режиме раз в секунду выдается пачка коротких импульсов.Название: Re:частотный сигнал Отправлено: fix_m от 04.10.2011, 16:50:39 спасибо за ответы!
