Название: ТСР-024М вроде не считает гвс... Отправлено: Invisible_blind от 18.12.2012, 08:12:55 Всем привет!
Тема такая вообщем есть объект 4х этажный жилой дом , установлен теплосчетчик ТСР-024М Система: открытая , теплоноситель разбирают на нужды гвс, расходомеры установлены на подаче и обратке расходомеры ЭРСВ 420 Лайт+ Настройки верны (Кр по паспорту выход №1) на самом расходомере тоже подключено к первому выходу все в общем чики ппики на первый взгляд... Распечатал отчеты для открытой системы, все вроде бы супер, но вот разницы между подачей и обраткой никакой , т.е. гораздо меньше самой погрешности половина процента! А как же разбор ??? воду же люди берут (моются стираются и тд) по крайней мере должна в динамике менятся , верно же,,????! А на этом объекте и на восьми таких же все черезчур все идеально , разница в расходе между подачей и обраткой в час сотавляет около 20-60 л/час ... Или прямо таки потребление 4х жд 64кв + цокольные помещения магазины, офисы и тд, гвс может входить в погрешность расходомеров?? Я хорошо знаком с приборами "Взлет" и сколько с ними возился у меня всегда были проблемы с расходом, а именно по большой разнице с ними , а тут все наоборот :o по своему опыту знаю что ну не могут все 8 штук приборов показывать прямо таки как по учебнику, в чем интересно подвох??! Был проверен и часовой расход днем, утром, вечером и ночью динамика по разнице не меняется стабильно в одном диапазоне идет. Возможно Кр на самом ЭРСВ изменен (не соответствует) вычислителю . но это уже никак не проверить.... разве что попробовать поменять местами расходомеры. Диаметры расходомеров Ду 32-50 Название: Re:ТСР-024М вроде не считает гвс... Отправлено: Юрий Владимирович от 18.12.2012, 12:05:26 Система: открытая , теплоноситель разбирают на нужды гвс, расходомеры установлены на подаче и обратке расходомеры ЭРСВ 420 Лайт+ Настройки верны (Кр по паспорту выход №1) на самом расходомере тоже подключено к первому выходу все в общем чики ппики на первый взгляд... Возможно Кр на самом ЭРСВ изменен (не соответствует) вычислителю . но это уже никак не проверить.... разве что попробовать поменять местами расходомеры. Диаметры расходомеров Ду 32-50 При выпуске из производства для импульсных входов ТВ уста- навливается пассивный режим питания и значение константы пре- образования, соответствующей DN32 для расходомеров фирмы «ВЗЛЕТ». У вас расходомеры подачи и обратки разных диаметров значит в ТВ должны быть выставлены (именно "вами" а не само собой) соответственно разные константы! Смотрите Приложение Д РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В41.30-00.00 РЭ . Какая максимальная частота ТВ входов? 200 или 1600 Гц выставили? Какой выход расходомера с каким входом ТВ Соединяли? А если стоит в ТВ Кр на входах от ЭР для 32 диаметра получается что обратка считается верно а вот подача занижается в 30/8 раз т.е. в 3,75 раз. Название: Re:ТСР-024М вроде не считает гвс... Отправлено: Юрий Владимирович от 18.12.2012, 12:11:12 А если стоит в ТВ Кр на входах от ЭР для 32 диаметра получается что обратка считается верно а вот подача занижается в 30/8 раз т.е. в 3,75 раз. Простите торопился... ,А если стоит в ТВ Кр на входах от ЭР для 32 диаметра получается что циркуляция считается верно а вот подача ГВС занижается в 20/8 т.е. в 2,5 раза. Название: Re:ТСР-024М вроде не считает гвс... Отправлено: andr62 от 18.12.2012, 13:16:38 Для анализа работы теплосчетчика нужно смотреть подробно все настройки:
1) подключение расходомеров: вес импульса (константу преобразования, имп/л) на выбранном выходе расходомера и входе тепловычислителя 2) расчетные формулы: как считается тепло в каждом трубопроводе, какая схема (А32-00 ?) 3) обработку нештатных ситуаций: что включено, какая реакция. Настройки можно смотреть как в меню с передней панели, так и программой "Универсальный просмотрщик" с подсоединенного компьютера. Тогда можно разобраться, как формируется отчет. Дополнительно хорошо бы проверить кабельный монтаж: какие провода на самом деле куда подключены. Но если верхняя крышка опломбирована, то без снятия пломбы туда не добраться. |
