21.05.2024, 08:50:04
| | |-+  Настроечная база ТСРВ 043
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Настроечная база ТСРВ 043  (Прочитано 3734 раз)
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #15 : 08.04.2024, 16:48:57 »
Оказывается, в последней версии монитора-конфигуратора для ТСРВ-043
уже реализовано подключение по Ethernet
(транспорт TCP-сервер).
shurban4ik
« Ответ #16 : 09.04.2024, 07:38:55 »
(балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность),
и некоторые значения, равные начальным.
На примере одного месяца показываю на сколько сильно влияет параметр баланс масс и еще раз делаю акцент что это очень важный параметр. последняя колонка это гика рассчитанная без учета обратки и соответственно разницы между подачей и обраткой. И да разница в пределах погрешности расходомеров менее 4%
* СО 2- трубная. Закрытая, ТСРВ-024М (ТС1), 1100250 (01.12.2022 - 31.12.2022)].xlsx (20.89 Кб - загружено 65 раз.)
Харизма: 9
« Ответ #17 : 11.04.2024, 12:56:43 »
И можно добавить в базу параметров пункты номера расходомеров, ТПС, ДД. Huh??
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #18 : 11.04.2024, 13:16:11 »
Составление проекта настроек ТВ может выполняться удалённо,
номера преобразователей в это время могут быть неизвестны,
может быть использован типовой проект.
При установке на объекте вводят номера преобразователей.
База параметров предназначена для отображения основных параметров.
Тут получается, что нужны практически все параметры.
Все параметры доступны: в меню ТВ, в мониторе-конфигураторе,
можно (вручную) добавить во Взлёт СП.
Здесь идёт речь об отображении всех используемых параметров
в более удобном виде - в виде единого линейного списка,
аналогично тому, как реализована база параметров ?
shurban4ik
« Ответ #19 : 11.04.2024, 17:48:37 »
Чуть поподробнее на этом месте???
И да речь идет коль сделали настроечную базу во взлет сп то в нее должны входить все ключевые параметры к которым относится баланс масс. Если бы он не влиял на расчеты тепла я бы даже не спорил.
Заводские номера ТПС и ДД это больше информационные параметры на учет точно не влияют и заполнять их это уже для феншуя кроме ТСРВ СМАРТА)))
Харизма: 17
« Ответ #20 : 11.04.2024, 22:14:50 »
База параметров для приборов АО "Взлет" во Взлет СП формируется в соответствии со списками базы параметров от разработчиков приборов.
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #21 : 12.04.2024, 11:56:03 »
Во Взлёт СП можно (вручную) добавить наборы параметров:
можно ввести все параметры, которые нужны,
использовать как базу параметров.
shurban4ik
« Ответ #22 : 06.05.2024, 10:15:41 »
База параметров - вполне конкретная вещь:
то, что отображается на приборе в меню БАЗ.
Потестировал на другом вычислителе, посмотрел что показывается в меню БАЗ на тсрв043 и пока пару несостыковок нашел. В меню баз нет НС которые отключены, а СП4 их отображает хотя и пишет что отключены конечно. Далее параметр tхв.дог.л в меню баз на вычислителе нету, а СП4 отображает зачем то хотя переход зима лето отключен. 3я теплосистема отключена и мен БАЗ от нее параметров нет а СП4 зачем то показывает Dtc3 и Кпр тс3 хотя и пишет что Qtc=0. Разные прошивки? или так задумано?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #23 : 06.05.2024, 11:54:32 »
Как я уже отмечал,
есть список всех параметров, которые могут отображаться в меню БАЗ (при разных условиях):
все эти параметры (без учёта условий) и отображаются во Взлёт СП.
При этом в меню БАЗ не отображаются параметры, которые не используются,
а также некоторые, которые имеют значения по инициализации.
Так что эти списки - разные.
Для чего используется "база параметров" ?
Что от неё требуется ?
Если соответствие списку в меню прибора, то можно использовать Монитор-конфигуратор.
Если набор любых параметров, которые нужны пользователю,
то можно составить набор во Взлёт СП.
