Название: Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: egor от 24.05.2013, 08:04:30 Всем Добрый день!
В описании узлов учета Взлет СП ТЭМ-104 есть. Но при попытки считать данные с него при помощи модема Cinterion MC52iT процесс всегда заканчивается на получении единиц измерения. Единицы измерения приходят, затем выдается сообщение "Данные получены". В БД создается таблица, но данных в ней нет. Может кто встречался с данной прблемой и знает ее решение? Заранее спасибо. Название: Re:Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: MaxxWell от 25.05.2013, 11:29:55 Пишите на sp@vzljot.ru и может быть вам повезет больше чем мне.
Название: Re:Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: pirat от 29.05.2013, 07:04:50 Вопрос к форумчанам: кто может одолжить на месяц вторичник ТЭМ104 для отработки связи с Взлет СП?
Название: Re:Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: vzlet-servis от 24.12.2013, 14:23:13 Возник вопрос по формированию отчета ТЭМ 104. Данные получены, сохранились на Взлет СП, но в отчетах нету колонок расхода по первому каналу и по второму и их разницы. Или они вообще не предусмотрены?
Название: Re:Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: MaxxWell от 27.12.2013, 21:12:38 Распечатка номер "раз" - типовая полная. Некрасиво :(
Распечатка номер "вторая", мало-мало рукотворная. Лепота ;D Название: Re:Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: vzlet-servis от 30.12.2013, 14:36:31 Распечатка номер "раз" - типовая полная. Некрасиво :( тоесть все ручками ручками?) Неохота как то из двух теплосистем одну в ручную собирать. Или как такой ляпоты добиться?)Распечатка номер "вторая", мало-мало рукотворная. Лепота ;D Название: Re:Взлет СП+ ТЭМ104 Отправлено: MaxxWell от 31.12.2013, 19:55:39 Цитировать ВЗЛЕТ СП Руководство пользователя ............. ...... 2.10.1 Изменение и создание форм ..... ..... Пользователь может внести изменения в любую из поставляемых отчетных форм..... ..... Запустить MS Access .... ..... руководствоваться литературой по MS Access .... ..... новый отчет строкой в таблице ПереченьОтчетовПользователя ....... Каковой возможностью собственно и воспользовался, _типовые полные_ использую в чистом виде крайне редко. |
