17.05.2024, 02:50:48
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ТСРВ-24М+ Корунд-ДИ-001М
Автор Тема: ТСРВ-24М+ Корунд-ДИ-001М  (Прочитано 787 раз)
Евген
« : 08.04.2024, 11:32:55 »
Здравствуйте! Не нашёл в поиске такой вопрос.
На установках подачи горячей воды отопления стоят датчики Корунд. При подключении к ним калибратора тока mAcal-R датчик показывает нормальные значения. При подключении mAcal-R к Взлёту тоже выдаёт корректные данные. А при подключении датчика к Взлёту начинает занижать почти в 2 раза. И это на всех тут установках, на каждой по 2 датчика.
Как мне подружить Корунд с Взлётом? Куда мне копать?
За любой ответ буду благодарен!
Mikhail
« Ответ #1 : 09.04.2024, 08:23:09 »
Проверьте характеристики датчика давления (паспортные) и настройки преобразователей давления в ТСРВ-024М они должны совпадать.
