Название: что необходимо сделать если расход превышает подачу в 2 раза Отправлено: Андрей чЕКУЛАЕВ от 16.11.2010, 22:27:21 Расход превышает подачу в 2 раза в прошлый сезон разходомары работали нормально но к концу начили вылизать в отчетах минусы..... в чем дело...........
Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: Артём Александрович от 17.11.2010, 02:27:47 вы думаете здесь экстрасенсы находятся?! что за приборы?
Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: Андрей чЕКУЛАЕВ от 17.11.2010, 21:18:13 Расход привышает подачу в 2 раза в прошлый сезон разходомары работали нормально но к концу начили вылизать в отчетах минусы..... в чем дело........... ТСРВ-031, ЭРСВ.. Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: Андрей чЕКУЛАЕВ от 02.12.2010, 21:59:12 Расход привышает подачу в 2 раза в прошлый сезон разходомары работали нормально но к концу начили вылизать в отчетах минусы..... в чем дело........... ТСРВ-031, ЭРСВ.420. Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: Sefko от 03.12.2010, 11:43:26 Как же помочь? Надо искать причину. Но ведь ничего не известно. Варианты: утечка, полетел один из приборов, сбились настройки, проблемы с кабелями, ...
Вероятно, самый простой тест: поменяйте местами подключения расходомеров к теплосчетчику. Если сбились настройки в теплосчетчике, то ничего не изменится. Можно перемонтировать расходомеры, поменяв их местами. Если утечка, то ничего не изменится. Но все это ... Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: Артём Александрович от 03.12.2010, 13:36:48 Как же помочь? Надо искать причину. Но ведь ничего не известно. Варианты: утечка, полетел один из приборов, сбились настройки, проблемы с кабелями, ... Вероятно, самый простой тест: поменяйте местами подключения расходомеров к теплосчетчику. Если сбились настройки в теплосчетчике, то ничего не изменится. Можно перемонтировать расходомеры, поменяв их местами. Если утечка, то ничего не изменится. Но все это ... И чем же может помочь ваш совет? Вы читали что писал топикстартер?! Так там написано, что обратка превышает подачу в 2 раза. Зачем менять подключение, какая нафиг утечка?! Это уже не утечка, а затечка ;D to Андрей чЕКУЛАЕВ Определяйте по показаниям какой прибор врёт. И отправляйте его в ремонт. Снимите и помойте от отложений(если они конечно есть) Подключитесь компьютером к расходомеру, посмотрите что кажет... Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: rctest от 15.12.2010, 18:16:35 Без причины не чё не бывает, у меня ТСРВ-031 разница в показаниях в месяц а эксплуатация в принцепе постоянна.
Название: Re: что необходимо сделать если расход привышает подачу в 2 раза Отправлено: Андрей чЕКУЛАЕВ от 22.12.2010, 20:09:35 расходомеры помыли но ничего неизиенилось......... поменял местами теперь подача больше.... непонятно....... Летом там меняли трассу.... а. счетчики работали.. могли мозги навернутся у расходомеров....... ЭРСВ 420, ТСВР 031......
