14.05.2024, 00:53:42
| | |-+  Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта  (Прочитано 20945 раз)
vpzasu
« : 16.11.2012, 08:38:52 »
Прошу подсказки!!!
Имеется ПЛК Delta DVP28SV и ТСРВ-024, требуется вытащить ПЛК данные с адресов 449725(0xC23C),по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) а связи нет не по 485 не по 232 ч\з преобразователь интерфейса(MOXA Transio A52).
Подскажите возможные причины,и 485 у ТСРВ настраивается как,в настройках нашёл только 232?
Заранее благодарен!
Vladimir
« Ответ #1 : 16.11.2012, 10:28:27 »
А что такое Дельта?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 16.11.2012, 10:37:46 »
... по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) ...
Четность точно нужна?
Обычно ... 8 N 1
Дух бодр, плоть же немощна.
I_m
« Ответ #3 : 16.11.2012, 10:48:33 »
В настройках связи (ТСРВ) -> Дополнительно ->  Упр. RS232 что стоит? Попробуйте задать однонапр.
vpzasu
« Ответ #4 : 16.11.2012, 12:07:21 »
Изменил,нет  результата .эт что касается по 232 через преобразователь. а параметры 485 в ТСРВ где можно изменить?
I_m
« Ответ #5 : 16.11.2012, 12:20:35 »
Нет, это касается обмена через последовательный интерфейс. 232, или 485 - без разницы.
Vladimir
« Ответ #6 : 16.11.2012, 12:26:57 »
Еще раз спрошу: что такое Дельта?
I_m
« Ответ #7 : 16.11.2012, 12:31:27 »
Обычно ... 8 N 1
Кстати, да. В ТСРВ четность же вроде как не настраивается.
« Ответ #8 : 17.11.2012, 21:16:08 »
Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем?
Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #9 : 18.11.2012, 15:28:28 »
http://www.delta-electronics.info/PLC
I_m
« Ответ #10 : 18.11.2012, 21:52:32 »
Вероятность тут 50/50. Либо да, либо нет. С несколько других ПЛК данные с  ТСРВ вполне себе снимаются.
vpzasu
« Ответ #11 : 19.11.2012, 04:25:54 »
Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485.
vpzasu
« Ответ #12 : 19.11.2012, 04:28:40 »
Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий?
I_m
« Ответ #13 : 19.11.2012, 05:38:46 »
Есть. Контар + ТСРВ-024М. Работает. Только Вам от этого легче стало?
« Ответ #14 : 19.11.2012, 13:45:59 »
Адрес ТСРВ в ПЛК - 2, а в настройках ТСРВ адрес сети тоже 2?
