Название: Расширение возможностей СП Отправлено: Тепло от 30.07.2021, 13:41:08 Добрый день. Встал вопрос по поводу интерфейса СП. На объекте (водозабор, питающий 50тыс. жителей) по ТЗ заказчика была установлена и настроена программа СП для отслеживания параметров шести трубопроводов в реальном времени. Всё запустилось, нужная информация пошла. Но когда начали сдавать выполненную работу заказчик сел, посмотрел на всё и... ничего не разглядел - для него слишком всё мелко.
Увеличение масштаба или шрифта я не нашёл в настройках (может плохо искал?). Нашёл возможное решение - мнемосхемы. До этого не было нужды пользоваться этим функционалом, но там я увидел, что можно делать крупные цифры. Это возможно выход из ситуации, но только для мгновенных показаний. Не знаю, понравится ли заказчику в таком виде (ещё не показывал ему). До этого через наборы мгновенные выводил. Но заказчику нужно же ещё и отчёты выводить, а для этого необходимо проводить некоторый порядок действий - сёрфить по меню, чтобы вывести отчёт, а там всё также мелко. Вопрос: можно ли организовать масштабирование интерфейса (может через зажатый Ctrl+колесо мыши?) или в настройках по процентам с шагом 5, например? Вдогонку хотелось бы попросить ещё внести такую функцию в настройках конфигуратора мнемосхем как Исходные пропорции изображения. В чём суть: когда загружаешь своё изображение в мнемосхему и начинаешь менять его масштаб (перетягивание за "ручки") оно деформируется и надо как то на глаз делать реальные пропорции. Это очень неудобно. Название: Re:Расширение возможностей СП Отправлено: Иван Кривокора от 30.07.2021, 17:40:56 Здравствуйте.
Что касается первого вопроса, то вы можете попробовать изменить масштабирование (в сторону увеличения) в настройках самой операционной системы. Это, так или иначе, приведет и к увеличению размеров текста и контролов в самой Взлет СП4. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Расширение возможностей СП Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.08.2021, 11:59:58 ... Вопрос: можно ли организовать масштабирование интерфейса (может через зажатый Ctrl+колесо мыши?) или в настройках по процентам с шагом 5, например? Вдогонку хотелось бы попросить ещё внести такую функцию в настройках конфигуратора мнемосхем как Исходные пропорции изображения. В чём суть: когда загружаешь своё изображение в мнемосхему и начинаешь менять его масштаб (перетягивание за "ручки") оно деформируется и надо как то на глаз делать реальные пропорции. Это очень неудобно. Здравствуйте! 1. Масштабирование приложения Клиент можно пока менять разве только средствами самой операционной системы, как Вам ранее и ответили. 2. Восстановление пропорций изображений добавим |
