11.05.2024, 23:54:29
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  подключение АС-020 к ноутбуку
Автор Тема: подключение АС-020 к ноутбуку  (Прочитано 15054 раз)
лидердом
« : 27.01.2012, 07:50:24 »
Использую взлетовский переходник USB-rs485/232  и Архивный считыватель 020. Драйвера установил, в диспетчере задач появилась строчка про ком-порт под номером 8.  Но взлетовские проги не видят считыватель..В настройках ПО менял только ком1 на ком8. не помогло. Если уже подобная проблема была, тыкните ссылку.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 27.01.2012, 08:13:54 »
Постарайтесь. чтобы КОМ8 превратился в КОМ1, 2, 3, либо КОМ4
В драйвере д. б. возможность выбора под каким КОМ встанет устройство.
Дух бодр, плоть же немощна.
лидердом
« Ответ #2 : 27.01.2012, 17:32:29 »
так и делал. не помогло!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 28.01.2012, 01:45:34 »
Что-то не понятно
...В настройках ПО менял только ком1 на ком8. не помогло...
Под каким Ком встало ваше устройство в диспетчере устройств? (не задач)
лидердом
« Ответ #4 : 28.01.2012, 08:41:33 »
я ошибся в первом посте, уст-во встало под номером 8,  я поменял на 1. Смотрю в диспетчеру уст-в.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 29.01.2012, 22:01:08 »
Если у Вас сейчас переходник стоит как COM1, попробуйте через него связаться с каким ни будь прибором, на пример, с помощью УП. Выберите в настройках связи УП COM1, скорость, как в приборе и попробуйте связаться. Чудес не бывает должно получиться.
лидердом
« Ответ #6 : 14.02.2012, 11:01:24 »
Так и не вышло настроить чтение с АСДВ-020, но программа видит ТСРВ-034. Есть мнение, что проблема в кабеле, который соединяет переходник и АС: он состоит из двух ком-портовых кабелей которые идут в комплекте и переходник ком мама-папа. Что думаете по этому поводу? стоит ли поменять на усб-усб кабель?
« Ответ #7 : 05.03.2012, 13:08:42 »
Я для считывания с АСДВ-020 использую обычный переходних USB-RS232, к нему подключаю АСДВ.
Возможно вы не включаете переходник в позицию Компьютер во время начала считывания?
« Ответ #8 : 05.08.2012, 20:11:26 »
АСДВ-020 заканчивается разъемом DB-9 мама, USB - это просто удачная конструкция разъема для подключения, но там последовательный интерфейс. Переходник для ноутбука USB-RS232 тоже заканчивается разъемом DB-9 мама. А чтобы соединить две мамы DB-9, нужен еще один переходник DB-9 папа  -  DB-9 папа нуль-модем:
2-3
3-2
5-5
В принципе можно самому распаять и аналогичный эти трем кабелям переходник с двумя USB-разъемами.
