Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: STAS от 12.02.2009, 12:36:56
Название: Подключение к ТСРВ-024
Отправлено: STAS от 12.02.2009, 12:36:56
добрый день!
Имеется прибор ТСРВ-024, на нём физически расположен разъём RJ-45,
возможно ли подключение прибора в локальную сеть через данный разъём и считывание с него архивов с компьютера и с помощью какой программы?
Какой у данного прибора IP адрес по умолчанию?
Название: Re: Подключение к ТСРВ-024
Отправлено: dimoniche от 12.02.2009, 13:02:47
Адрес настраивается если в приборе установлен Ethernet модуль.
Считавать с помощью просмоторщика или взлет СП.
Отправлено: STAS от 12.02.2009, 13:56:04
В самом приборе есть разъём с надписью Ethernet,
при подключении компьютера сеть показывает 10 Mb, пакеты отправляются, но не принимаются.
подключали через Взлёт СП
Отправлено: STAS от 12.02.2009, 14:02:19
Если использовать Универсальный просмотрщик,то также необходим IP-адрес модуля, какой по умолчанию IP-адрес у ТСРВ-024 или как его узнать?
Отправлено: maxx от 12.02.2009, 14:56:50
IP-адрес модуля = IP-адрес который Вы туда запишите. По умолчанию =000.000.000.000. Номер IP Вы можете взять у поставщика локальной сети.
Отправлено: Dekir от 12.02.2009, 21:12:52
IP и маску можно и нужно задать с клавиатуры прибора
Отправлено: STAS от 27.03.2009, 06:35:23
Всем большое спасибо, проблему решил, все очень просто нужен было забить IP-адрес в ТСРВ-024 :) без проблем подключился через Универсальный просмотрщик :D
