16.05.2024, 11:19:25
| | |-+  ТСРВ-026М - проблема получения данных
Автор Тема: ТСРВ-026М - проблема получения данных  (Прочитано 5653 раз)
evsevs
« : 07.11.2015, 08:22:01 »
Помогите разобраться, почему прибор возвращает записи суточного архива с пустой КС (записи), все остальное пусто.
Собственной программой читаем архивы с приборов взлет026, 026м.
Есть один прибор 026м.
Часовые архивы считываются нормально, а суточные выдают пустые записи.
Служебная информация в обмене (модбас) в порядке - привел полные байты запроса записи архива.
Сутки сейчас возвращаются пустые даже за те даты, когда ранее нормальные скачивались (сентябрь). В ПО ничего не поменялось, другие приборы 026м читаются нормально.
вот такие возвращает (одинаковые, кроме КС (ответа) и Даты (в сек от 1970го года):
ARCHIVE TYPE "DayArchiv" READING TIME 17.09.2015 23:00:00
Sended data:0x01 0x41 0x00 0x01 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x17 0x11 0x09 0x0F 0x6E 0xBA
Received data:0x01 0x41 0x9C 0x55 0xFB 0x53 0xFF 0x00 0x00 0x05 0xA0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3C 0x56 0x29 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x08 0x01 0x80 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3C
0x3E 0xE1 0x90 0x2C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xA6 0x0D
ARCHIVE TYPE "DayArchiv" READING TIME 18.09.2015 23:00:00
Sended data:0x01 0x41 0x00 0x01 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x17 0x12 0x09 0x0F 0x9E 0xBA
Received data:0x01 0x41 0x9C 0x55 0xFC 0xA5 0x7F 0x00 0x00 0x05 0xA0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xE5 0x9C
КС записи архива - =0.
Все остальное одинаково.
Но вот записи, возвращаемые при запросе часового архива (приведу одну, они корректные).
ARCHIVE TYPE "HourArchive" READING TIME 05.11.2015 15:00:00
Sended data:0x01 0x41 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x0F 0x05 0x0B 0x0F 0x78 0xBB
Received data:0x01 0x41 0x9C 0x56 0x3B 0x7C 0xFF 0x00 0x3C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x3C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0x08 0x01 0xC0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x57 0x3E 0x05 0x14 0xC2 0xFF 0xFF 0xFF 0xAB 0xBF 0x5B 0x39 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x4C 0x3E 0xAE 0x5F 0xD3 0x00 0x00 0x06 0x9F
0x3F 0x0A 0x2C 0x5C 0x3E 0xB5 0x4E 0x1A 0x3E 0x8E 0x5A 0x2E 0x3C 0x3A 0x23 0x25 0x00 0x00 0x00 0x00 0x40 0xF7 0xCB 0x27 0x40 0xFA 0x4B 0xC7 0x3E 0x96 0x9C 0x23 0x00 0x00 0x00 0x00 0x40 0xFA
0xCD 0x12 0x40 0xFC 0x3C 0xEE 0x3E 0x97 0xFB 0x69 0x00 0x00 0x00 0x00 0x13 0xC7 0x0F 0xCB 0x11 0x07 0x00 0x00 0x13 0xC7 0x0F 0xCB 0x10 0xE8 0x00 0x00 0x02 0x67 0x02 0x4C 0x01 0x88 0x00
0x00 0x01 0xF4 0x00 0x64 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0xD1 0x51 0x05
« Ответ #1 : 10.11.2015, 19:01:37 »
Может стоит спросить суточный архив за 05.11.2015 15:00:00, а не 18.09.2015 23:00:00.
Может ничего и нету за ту дату.
Харизма: 22
« Ответ #2 : 11.11.2015, 10:32:18 »
Проверьте, какая у вас версия ПО модуля вычислителя.
Посмотреть можно в меню "О приборе - Идентиф.модуля".
В версии "65.00.02.39" были проблемы с архивами, её нужно менять на "65.00.02.41".
