Название: Считывание архивов с прибора "Взлет ТСР" Отправлено: Палыч от 05.10.2009, 17:02:55 Здравствуйте! Для считывания данных с прибора "Взлет ТСР" (год выпуска 2000 г.) успешно использовал программу "Visikal-Pro". Данные измерений выводятся на монитор, обновляются и по моему желанию сохраняются. Труднее вопрос обстоит с архивами. Даю команду на читывание архивов, опрос проходит, однако в окне данные отсутствуют. При сохранении архива окно сохранения появляется, соответственно расширение файла указывается, но "вылетает" сообщение "Invalid propertyes value". И, соответственно, файл архива не сохраняется. Может быть по какой-то причине не идет сохранение архивов (некорретные данные на точках контроля). Для полноты картины высылаю параметры, считанные с тепловычислителя (режим функционирования А-4). Заранее благодарю за консультацию.
ВЗЛЁТ TCP 20.18.01.00 Электронный номер: 00108006 Текущие значения Время останова 1 858898 мин. Значение массы 4 133729.900 т Значение массы 2 0.000 т Значение массы 5 404280.200 т Значение температуры 1 11.971 °С Значение температуры 4 37.460 °С Значение температуры 2 27.256 °С Значение температуры 5 41.069 °С Значение давления 1 0.900 МПа Значение разности массы 137878.600 т Значение давления 2 0.197 МПа Значение тепловой мощности 1 0.2639 ГКал/ч Значение расхода 1 9.775 т/ч Значение тепловой мощности 2 0.0000 ГКал/ч Значение расхода 2 0.000 т/ч Значение скорости RS485 4800 бод Время работы 1 2543632 мин. Адрес RS485 0 Время работы 2 2687328 мин. Тип прибора ВЗЛЁТ TCP 20.18.01.00 Статус (Код состояний) 0001000100000001 Режим функционирования А-4 Дата 05.10.09 Идентификационный номер 00108006 Время 13:06.31 Название: Re: Считывание архивов с прибора "Взлет ТСР" Отправлено: lbv от 06.10.2009, 06:39:51 Есть подозрение, что это связано с операционной системой, Vizical-Pro -программа довольно старая. Для начала попробуйте установить Универсальный просмотрщик (http://www.vzljot.ru/soft-download/6/) и считать данные им.
Название: Re: Считывание архивов с прибора "Взлет ТСР" Отправлено: Артём Александрович от 07.10.2009, 01:28:17 А даты для считывания вы корректно указываете?
