Название: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 10.12.2010, 20:02:30 Вопрос такой: если подключиться к нереверсивному электромагнитному расходомеру при помощи программы "уп", покажет ли он отрицательный расход (расход со знаком "-") если теплоноситель идет в обратную сторону??? Или же он покажет 0?
Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Артём Александрович от 10.12.2010, 20:09:03 Значения расхода будут нулевые. В правом нижнем углу окна в строках состояния будет указан направление потока Обратный.
В нереверсивной расходомере проливочные коэффициенты равны 0. Уравнение описывающее работу математики расхода выглядит так: У=К*Х+Р, где К и Р это наши коэффициенты. Так что при нулевых значениях коэффициентов и результат уравнения равен 0. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 10.12.2010, 20:16:04 благодарю за оперативность.
по теме - жаль, конечно.. хорошо, что хоть определяет, как "обратный" поток.. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Артём Александрович от 10.12.2010, 20:22:08 Цитировать благодарю за оперативность это просто удачно совпалоТолько при отсутствии расхода и колебаниях воды в трубах он может показывать как прямое направление, так и обратное. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 11.12.2010, 14:19:38 по теме - жаль, конечно.. хорошо, что хоть определяет, как "обратный" поток.. Физика электромагнитных расходомеров такова, что калибровочные коэффициенты (те самые К и Р) для прямого и обратного направления различаются. То есть, чтобы прибор правильно работал в обоих направлениях его нужно дважды калибровать. Речь идет об удвоении полного цикла калибровки, включая операции монтажа и демонтажа прибора на поверочной установке, с выжиданием времени прогрева и т.д.. Все это что-то стоит. Собственно только этой двойной калибровкой и отличаются реверсивные приборы от нереверсивных. Если клиенту реверс не нужен, то можно сэкономить чуток. В этом случае калибровка производится только для прямого направления, а коэффициенты для обратного направления вынужденно обнуляются. Бо не известно, чего туда писать. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 13.12.2010, 14:33:33 Я думаю, что физика датчика ЭМ расходомеров "не понимает" разницы в направлении потока.
По этому я бы сказал. что физика "мозгов" ЭМ расходомеров ... и далее по тексту :) Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: M-TestER от 13.12.2010, 17:17:18 Я думаю, что физика датчика ЭМ расходомеров "не понимает" разницы в направлении потока. Вы не правы, товарищ.Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Артём Александрович от 13.12.2010, 18:51:21 Мне тогда непонятно то, что у коллег(Теплоком) расходомеры реверсивного исполнения. А по стоимости приборы одинаковые, а то и чуть дешевле.
Понятно что двойная работа. Но тогда почему?! ??? Калибровка по другому происходит? Иеехххх. Было бы здорово, если в процессе калибровки нужно было бы просто вводить значение расхода с эталона в каждой поверочной точке, а не высчитывать коэффициенты. Мечты-мечты ::) Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 13.12.2010, 22:10:45 А еще у "коллег" из Теплокома есть замечательный прибор - накопительный пульт называется. Вот уж где "мечты"!
Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: vsp от 14.12.2010, 11:05:11 Немного вне темы, но хорошо бы поподробнее услышать о замечательных свойствах накопительного пульта Теплокома сравнительно с АСДВ-020.
Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 14.12.2010, 11:36:15 Мне тогда непонятно то, что у коллег(Теплоком) расходомеры реверсивного исполнения. А по стоимости приборы одинаковые, а то и чуть дешевле. Я, например, не только не имею представления о принципах ценообразования на изделия фирмы "ВЗЛЕТ", но даже не знаю, что по чем. Понятно что двойная работа. Но тогда почему?! ??? Калибровка по другому происходит? Раз люди платят какие-то деньги, то, видимо, они каким-то образом узнают, сколько надо платить. Я даже подозреваю, что получить эти знания не очень сложно. Но почему на сайте фирмы нет прайс-листа? Или он есть, а я просто слепой? Что-то не верится, что я один такой калека. Мне проще предположить, что здесь что-то как-то не так. Иеехххх. Было бы здорово, если в процессе калибровки нужно было бы просто вводить значение расхода с эталона в каждой поверочной точке, а не высчитывать коэффициенты. Мечты-мечты ::) А вот это не очень понятно, но очень любопытно.Какие преимущества дает такой способ калибровки, когда в прибор записывается текущий расход? Чем это удобнее? Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 14.12.2010, 13:41:40 Немного вне темы, но хорошо бы поподробнее услышать о замечательных свойствах накопительного пульта Теплокома сравнительно с АСДВ-020. У АСДВ20 есть только один относительный плюс- это простота. Доверить приборчик с одной кнопкой можно даже достаточно вменяемой блондинке. У накопительного пульта чуть посложнее с интерфейсом, НО!! При этом теплоком умудрился совместить накопительный пульт с технологиче ким, что называется "в одном флаконе". А это значит, что имея на руках один прибор, можно снять показания и (при наличии спец. кабеля) подключаться непосредственно к расходомеру (ПРЭМу) Т.е не нужно Вам тащить с собой в подвал ноутбук, не нужно искать переходник USB/COM. Просто пришел, подключился и посмотрел все что нужно- вес импульса или мгновенный расход (и направление потока, что очень немаловажно) Вот когда так будет у Взлета? Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 14.12.2010, 13:47:39 Сто тысяч извинений!
"Вот когда так будет у Взлета?"- риторический вопрос)) Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: vsp от 14.12.2010, 15:47:18 У АСДВ20 есть только один относительный плюс- это простота. Доверить приборчик с одной кнопкой можно даже достаточно вменяемой блондинке. У накопительного пульта чуть посложнее с интерфейсом, НО!! При этом теплоком умудрился совместить накопительный пульт с технологиче ким, что называется "в одном флаконе". А это значит, что имея на руках один прибор, можно снять показания и (при наличии спец. кабеля) подключаться непосредственно к расходомеру (ПРЭМу) Т.е не нужно Вам тащить с собой в подвал ноутбук, не нужно искать переходник USB/COM. Просто пришел, подключился и посмотрел все что нужно- вес импульса или мгновенный расход (и направление потока, что очень немаловажно) Вот когда так будет у Взлета? Вообще-то помимо простоты в АСДВ-020 "в одном флаконе" (повторимся) есть возможность работы с различными приборами (до 40 типов на сегодня, в том числе и сторонних производителей). Растет он в эту сторону. А непросто дающаяся простота :) обеспечена именно для работы неподготовленного персонала. Вы правильно поняли. Трудно представить, что специалист КИПа будет всегда лазить собирать данные и каждый раз проверять вес импульса. Вряд ли будут добавляться технологические функции. Это уже для других устройств. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 14.12.2010, 16:50:23 Незнаю, сомнительно все это.. там хоть 100500 видов приборов можно подключить, легче мне от этого не становится. У меня полгорода обвзяано 023 и 024-ми приборами. Сейчас потихонечку ставят вкт. Купить НП за 4000 рублей не очень и большая проблема.. А разница чувствуется. В верхах, может быть там, в кабинетах проектировщиков и разрабов она (разница) неуловима. А вот в подвалах наших хрущоб, знаете, как то сразу бросается в глаза. Не хотел никого обидеть, если что
Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: иван от 15.12.2010, 11:06:04 и что ещё не маловажно это скорость считываня показаний на теплокоме это безпроблемно и быстро по отношению со взлётом. Да и диагностика неисправностей тоже, проще иметь н.п. чем таскать с собой букварь, а то что асдв-020 имеет возможность считывать данные с приборов других производителей так это я думаю редко в каком городе такая возможность применяется.
Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 16.12.2010, 23:47:05 Я думаю, что физика датчика ЭМ расходомеров "не понимает" разницы в направлении потока. Вы не правы, товарищ.И на много? Нет, мне просто интересно, Вы меняли подключение электродов? Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 17.12.2010, 11:56:31 И на много? Достаточно, чтобы использование "прямой" пары коэффициентов выводило прибор из класса точности для обратного направления.Нет, мне просто интересно, Вы меняли подключение электродов? Физика электромагнитных расходомеров такова, что изменение полярности электродов и изменение направления потока - не совсем одно и то же.Правда, кое-что зависит и от способа обработки сигнала. В частности, в некоторых приборах, если просто поменять полярность электродов, то прибор просто не будет работать: ни в прямом, ни в обратном направлении. В приборах ВЗЛЕТ ТЭР ситуация несколько иная и в смысле способа обработки сигнала. Но все равно не такая, чтобы можно было обойтись одной парой коэффициентов на оба направления. И еще. Вот стала бы фирма морочиться с двойной настройкой, если бы она не была нужна? Не идиоты же ваяют эти приборы. Даже если бы сами не догадались, то неужели глазками не увидели, что коэффициенты в обоих направлениях практически совпадают? __________________________________________________ P.S. В некоторых конкретных экземплярах приборов коэффициенты таки могут практически совпадать. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 18.12.2010, 08:50:31 ... Достаточно, чтобы использование "прямой" пары коэффициентов выводило прибор из класса точности для обратного направления. ... Ув. Sefko. Хочу уточнить. Меня интересуют хар-ки только ППРЭ. И это вопрос не праздный. Я знаю, что расходомеры и не симметричны, и не линейны. И к этому много причин. Я не говорю, про использование одной "прямой" пары на оба направления. Ну как еще объяснить? Есть (были) приборы раздельного исполнения. Возьмем ППРЭ, 1)прольем, 2)поставим задом на перед и поменяем эл-ды и прольем, 3)вернем эл-ды и поменяем накачку и прольем. Для "мозгов" все три случая - будет прямое направление, одна пара коэф-тов. Что будет с погрешностью? К сожалению я сам не могу провести испытания. Мне каждая проливка обходится в энную сумму. Физика электромагнитных расходомеров такова, что изменение полярности электродов и изменение направления потока - не совсем одно и то же. Меня не интересует весь расходомер. Я не могу взять в толк, по чему пассивный датчик, состоящий из симметричных составных частей становится несимметричным. По сути приобретает диодные св-ва. Где в датчике находится эта заноза? Датчик работает в знакопеременном маг. поле, эл-ды подключены к инструм. усилителю, вх. сопр. которого ого-го. В чем разница? В частности, в некоторых приборах, если просто поменять полярность электродов, то прибор просто не будет работать: ни в прямом, ни в обратном направлении. Вот это почему? :o P.S. M-TestER А Вы, товарищ, очень содержательны. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 18.12.2010, 13:48:55 Ув. Sefko. Уважаемый тов.Андрей!Хочу уточнить. Меня интересуют хар-ки только ППРЭ. И это вопрос не праздный. Я знаю, что расходомеры и не симметричны, и не линейны. И к этому много причин. Я не говорю, про использование одной "прямой" пары на оба направления. <...> Меня не интересует весь расходомер. Я не могу взять в толк, по чему пассивный датчик, состоящий из симметричных составных частей становится несимметричным. По сути приобретает диодные св-ва. Где в датчике находится эта заноза? Датчик работает в знакопеременном маг. поле, эл-ды подключены к инструм. усилителю, вх. сопр. которого ого-го. В чем разница? Вы очень понятно разъяснили свои недоумения. Но я не понял. С одной стороны, Вы пишите, что Вам понятно наличие разных причин, ведущих к асимметрии. С другой стороны, вы пишите, что Вам непонятно, откуда берется эта асимметрия. Кстати, на мой взгляд, причинам асимметрии в "мозгах" прибора просто неоткуда взяться. Мне кажется, что все ноги растут именно из самого преобразователя расхода. Вот смотрите. Течет вода. Нас не интересует, как она течет - нам интересен только расход. А при одном и том же расходе вода может течь по-разному. Даже если поток не бурлит и не пенится, эпюра скоростей может быть самой разной - она не только не обязана быть идеально "круглой" - она такой не бывает. Технология производства тела датчика такова, что он представляет не цилиндр, а обрезанный конус - иначе не получается. Это значит, что при одном направлении потока мы имеем конфузор, а при другом - диффузор. В зависимости от направления потока, при том же самом среднем расходе, структура потока в зоне датчиков будет несколько разной. Это дело усугубляется радиальной асимметрией датчика, асимметрией магнитной системы, асимметрией электрохимических процессов на самих электродах, ... Ну Вы же сами написали: "к этому много причин", имея в виду асимметрию расходомеров. Все эти многие причины взаимодействуют и получается то, что получается. В частности, в некоторых приборах, если просто поменять полярность электродов, то прибор просто не будет работать: ни в прямом, ни в обратном направлении. Вот это почему? :o Если поменять местами подключения электродов, то, понятное дело, в приборе просто поменяется "впечатление" о направлении потока. Ерунда получилась потому, что писал "электроды", но в голове сидел "сигнал". А поменять полярность сигнала можно в разных местах. В частности и в таких, в которых менять ее уже нельзя. А может захотеться. Например, из-за того, что проводки, идущие от собственно электродов, недоступны, но доступны точки подачи сигнала на вход АЦП. Тщательнее надо (это я себе). Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 18.12.2010, 20:11:51 Уважаемый Sefko.
Благодарю за содержательный ответ. Вы как всегда подробно и понятно отвечаете. ... Кстати, на мой взгляд, причинам асимметрии в "мозгах" прибора просто неоткуда взяться. Мне кажется, что все ноги растут именно из самого преобразователя расхода. ... Может по тому, что я больше связан с электроникой, я отношу несимметричность расходомера в первую очередь к ней. В приборах применен частный случай фазового детектирования - синхронный детектор. Первый (исходный) гармонический сигнал - т. н. накачка и наводимая ей ЭДС на электродах, и второй (детектирующий) - ключевая схема - переключатель выхода усилителя на дальнейшую нагрузку. Все это хорошо видно на осцилографе. Оба сигнала, как бы это сказать - "не меандры". Нет идеальных ключей, и энергия накачки в+ и в- разная. Синхр. детектор работает по потоку - в фазе, против - в противофазе, фронты не совпадают и т. д. Про см. 0 в эл. схемах вообще понятно. Т. е. электроника, "мозги" - сплошная нелинейность. Ее там куча. По этому мне "понятна" ее асимметрия. Датчик. Чем хорош эл. маг. способ измерения расхода - что в вых сигнал свою лепту вкладывает любая часть потока. Эта смесь + и - зарядов разделяется в маг. поле катушек и получается пространственное разделение зарядов - ЭДС. Я понимаю, что из-за технологического разброса это разделение будет немножко разным. Ось этого пространственного диполя не будет совпадать с осью электродов. Но ведь это крохи, это не луч, как в ультразвуке, что шаг в право, шаг в лево... МПИ - 4года. Датчик в трубе под мех. нагрузкой, и ничего, точность держит. Меняю протекший ППРЭ на новый, проливаем, не редко новые ППРЭ можно не калибровать - в 2% укладываются. Вот это повторяемость! И это разные датчики! Согласен, это частные случаи. Но ведь точность 2% это как бы много для технологического разброса одного датчика. Вот я и в недоумении, что причина в датчике. Практика критерий истины. Я и спрашивал об испытаниях ППРЭ. Проводились ли? Что показали? Это было кому то интересно? Ведь как часто бывает: результат получен - интерес потерян. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 18.12.2010, 20:52:57 Послушайте. Мне пришла мысль. Я все понял.
Если ось катушек (ось маг поля) не совпадает с осью электродов, получается любопытная вещь! Если ось маг поля перед электродами - то движущаяся жидкость - смесь зарядов, как я уже говорил, успеет сильно разделиться и ЭДС будет больше. В обратную сторону - ось маг поля получается за электродами, и движущаяся смесь не успевает разделиться. ЭДС - меньше. Вот он "диодный" эфект. Виноват датчик. Вы правы. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 18.12.2010, 21:50:17 Эх, жаль сейчас мало спецов по радиолампам. Они бы с разу все поняли. Ведь явления схожи. Не движение проводника в магнитном поле, а движение зарядов в маг. поле!
Теперь понятна и нелинейность ЭДС от скорости. Облако зарядов вытягивается в доль потока. Чем больше скорость, тем дальше. Крутизна его нарастания нелинейна. И надо было просто посмотреть на датчик в изометрии. А эпюра скоростей не так уж и важна. Главное - расположение магнитной системы относительно электродов. А может тут заняться фокусировкой, или еще чем? В лампах было много разный явлений. Вот замечательный рассказ о них: http://pogorily.livejournal.com/42344.html Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 19.12.2010, 01:26:18 И все же...
1. Асимметрия магнитной системы только одна из многих причин. Она особо сильно проявляется на датчиках малых диаметров (у больших диаметров тоже есть, но свои погремушки). 2. Эпюра скоростей - важное обстоятельство. А она зависит не только от направления потока. Если датчик поставить криво, но крепко зажать (ну, чтобы не капало), то что-то он показывать будет, но ... И никакие калибровочные коэффициенты ему не помогут. А можно поставить очень ровно, но слишком близко к изгибу трубопровода. И в этом случае он что-то показывать будет, и в этом случае никакие коэффициенты ему не помогут показывать правильно. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 19.12.2010, 10:41:09 ... 1. Асимметрия магнитной системы только одна из многих причин. ... 2. Эпюра скоростей - важное обстоятельство. ... Убедили! Скажите, каков разброс по точности приходится на долю ППРЭ? Ну хотя бы ~. Мои наблюдения пока скромны. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 19.12.2010, 14:23:47 Не совсем понятен вопрос.
Но если все же попытаться ответить, то... Я, например, полагаю, что 25% погрешности Лайт (с плюсом, или без оного) не связаны непосредственно с преобразователем расхода. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 20.12.2010, 11:17:54 Имелось в виду следующее:
Заменяем ППРЭ по причине протечки. На сколько изменится погрешность? У меня были случаи, что прибор с новым датчиком входит в допуск 2% без калибровки. Но были и другие. В свое время (уже порядком свое) были сведения от ваших специалистов, что разброс датчиков укладывается в 10%. Т. е. точность прибора при замене ППРЭ будет не хуже 10%. Как сейчас обстоят дела? Можете ответить? Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: Sefko от 20.12.2010, 12:23:07 Точно ответить не могу.
Могу сказать только, что Ваше уточнение не совсем о том, о чем можно было бы подумать, читая первую формулировку. С заменой датчика все относительно просто. Например, два "одинаковых" датчика - разные, на самом деле. ДУ - диаметр условный. Даже не совсем правильно говорить о различии в диаметре, так как сечение, перпендикулярное оси датчика, вовсе не окружность. Скажем так - овал. Значение имеет не только площадь сечения, но и взаимоотношение овала, электродов и магнитов. Получается так. Определенная доля погрешности образуется за счет того, что нелинейную характеристику прибора аппроксимируют линейной функцией. У двух приборов с разной геометрией (овал не так повернут относительно электродов), если их правильно настроить, эта доля будет одинаковой, но при разных коэффициентах. Ведь эти коэффициенты, в частности, и "неправильную" геометрию купируют. Можно ли тогда считать, что эти геометрические различия вносят долю в погрешность? Мы же не мечтаем, чтобы прибор с ДУ40 что-то приличное показывал с коэффициентами, взятыми из прибора с ДУ32! А почему мы должны считать какую-то дополнительную погрешность, если коэффициенты, годные для прибора со средним диаметром 39.5 не годятся для прибора со средним диаметром 40.5? Когда приборы проходят первичную калибровку, то в них записывают начальные коэффициенты, зависящие от ДУ. Да, получается некий разброс, который что-то показывает. В идеале все приборы должны показывать одно и то же. Идеала нет. Именно поэтому приборы приходится индивидуально калибровать. Если бы был идеал, то тогда можно было бы сразу записать в приборы правильные коэффициенты без калибровки. Вас интересует, насколько далеки приборы фирмы ВЗЛЕТ от идеала? Вроде как ближе, чем на 10%. Но какое отношение имеет эта близость/удаленность к погрешности настроенного прибора? Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: M-TestER от 20.12.2010, 15:52:12 Имелось в виду следующее: Расходомеры, для которых аддитивная поправка больше 10% от Qmin бракуются на производстве.Заменяем ППРЭ по причине протечки. На сколько изменится погрешность? У меня были случаи, что прибор с новым датчиком входит в допуск 2% без калибровки. Но были и другие. В свое время (уже порядком свое) были сведения от ваших специалистов, что разброс датчиков укладывается в 10%. Т. е. точность прибора при замене ППРЭ будет не хуже 10%. Как сейчас обстоят дела? Можете ответить? У основной массы это 0%-5% Т.е. да, больше 10% от Qmin вряд ли получится. Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: iBarmalei от 20.12.2010, 21:39:31 что то вы, товарищи, все не в ту сторону пошли
Название: Re: универсальный просмотрщик Отправлено: тов.Андрей от 21.12.2010, 12:04:37 Sefko
M-TestER Благодарю за ответы. Я чуть больше года собираю сведения о К и Р с рассортировкой по типам и ДУ. При достаточном количестве можно будет говорить о матожидании и дисперсии. Матожидание даст нач. значения, кот. надо записывать в прибор для данного Ду до калибровки, дисперсия даст влияние технологического разброса. Мои интересы: 1)Оценка повторяемости приборов - возможностей технологии Взлета и ее динамика и 2)Влияние или доля ППРЭ и электроники, по скольку бывает, что приходится разлучать эту парочку. Собствено для этого случая все и затевалось - знать, оценить, на сколько будет хуже при замене того, ли бо другого. В свое времы были разговоры о разделе коэф-тов на "ППРЭшные" и "электронные" если так можно сказать. Я сам видел, японские расходомеры, уже не упомню, какие, но там так и сделано - ИБ одинаковы, и в них просто вводятся коэф-ты с шильдика ППРЭ. Со слов ЛЛА такой интерес возникал и на Взлете, но быстро угас. iBarmalei Просим прошения, за разговоры в чужой теме, но, у кого что болит... - не до поклонов... Да и, по правде говоря, сами то Вы последний раз здесь отметились недельку назад и то же в роде как не по УП? :) В прочем, Вы - хозяин темы, Вам - можно. :) |
