Название: Проблемы с раходом на Лайтах Отправлено: ИЕП от 15.12.2010, 15:37:26 Стояли, работали, в тесении пары дней расход стал падать и в конец упал до нуля. Где искать причину, как можно проверить его на работоспасобность на месте?
Название: Re: Проблемы с раходом на Лайтах Отправлено: Артём Александрович от 15.12.2010, 17:10:55 Проверьте сопротивление катушек: цепи Pump1a-1b, Pump2a-2b, предварительно отключив от клеммника. Сопротивление должно быть порядка 13 Ом. Ну и не должно звониться на землю.
Это если прибор стоит на трубе. Если он снят, то дополнительно проверьте целостность линий электродов, чтобы не было обрывов и замыканий на землю. Ну и еще подключитесь компьютером к расходомеры и посмотрите что кажет Название: Re: Проблемы с раходом на Лайтах Отправлено: Алекс_Izh от 15.12.2010, 19:33:54 Тоже свои проверю....
Название: Re: Проблемы с раходом на Лайтах Отправлено: Iskatel от 17.02.2011, 19:30:40 Стояли, работали, в тесении пары дней расход стал падать и в конец упал до нуля. Где искать причину, как можно проверить его на работоспасобность на месте? Если это теплоноситель, и где-то на котельной (ТЭЦ) установлен угольный фильтр, и он "сеет" уголь в теплосистему - это 100% причина.другая возможная - образование накипи или элементарного загрязнения поверхности электродов. Ну и прверить "заземление" корпуса с трубопроводом. Название: Re: Проблемы с раходом на Лайтах Отправлено: MaxxWell от 17.02.2011, 23:24:56 Охо-хо прозвонить сопротивление катушек :(
Как на новых Лайтах+ это делать ??? |
