Название: АСЕВ-040 Отправлено: Vitaly K от 04.12.2015, 07:24:05 Здравствуйте.
Есть 3 расходомера УРСВ-510 ц. нужно с них вывести на scada объем и расход (между расходомерами и scada сеть Ethernet оптоволокно). Я правильно понимаю что мне нужен 1 адаптер АСЕВ-040 и OPC сервер ВЗЛЕТ? Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.12.2015, 09:20:55 Добрый день!
Если УРСВ-5ХХ Ц будут соединены с АСЕВ-040 по RS-485, то да, хватит одного адаптера. Для обмена через АСЕВ-040 Вам еще нужен Взлет СП с ключом на 3 прибора, OPC Server в нем есть. Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: I_m от 05.12.2015, 16:59:43 Для обмена через АСЕВ-040 Вам еще нужен Взлет СП с ключом на 3 прибора, OPC Server в нем есть. Вроде как для взлетовские приборы больше в ключе не ограничиваются? Или что-то опять поменялось?Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: I_m от 05.12.2015, 17:05:37 Здравствуйте. Плохая идея. Во-первых, это будет медленно. Во-вторых, если в scada-приложении будет постоянный опрос расходомеров через АСЕВ, то причие запросы к нему будут висеть в очереди. Параллельно - никак.Есть 3 расходомера УРСВ-510 ц. нужно с них вывести на scada объем и расход (между расходомерами и scada сеть Ethernet оптоволокно). Плюс OPC-Сервер, который во Взлет СП входит, не очень надежно работает. Сам делал опрос текущих данных с пары электросчетчиков в scsda-приложение. Пришлось извращаться. Оно как бы и работает, но, лично я результатом не удовлетворен. Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Vitaly K от 07.12.2015, 05:11:16 На сколько медленно? в принципе устроит опрос 1 раз в секунду.
как лучше сделать? в систему надо будет еще добавить 4 расходомера Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: I_m от 07.12.2015, 08:51:27 А быстрее и не получится. А по уму надо иметь приборы с двумя интерфейсами, если уж в скаду считывать надо. Один для учета, второй - для считывания оперативных данных.
Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Vitaly K от 07.12.2015, 09:27:24 Всем спасибо. Будем пробовать :)
Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2015, 10:00:25 Если приборы будут находится на одном АСЕВ-040, то их опрос будет производится конечно же последовательно.
Если скорость получения данных важнее финансовых затрат, поставьте АСЕВ на каждый прибор, так приборы будут опрашиваться параллельно. И еще, если Вам не нужны архивные значения через OPC-сервер, а нужны только текущие показания, могу предложить Вам в нагрузку немного доработанный OPC-сервер для Взлет СП (он более стабильный и параллельный): Ссылка для скачивания (http://91.190.81.198/Files/VzljotSp/VzljotSp Opc Server Pro 2.2.0.7.zip) Файлы достаточно распаковать в папку с установленным Взлет СП. Регистрация сервера в системе выполняется при помощи вложенного "батника". Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Vitaly K от 07.12.2015, 10:15:55 Если приборы будут находится на одном АСЕВ-040, то их опрос будет производится конечно же последовательно. Спасибо!Если скорость получения данных важнее финансовых затрат, поставьте АСЕВ на каждый прибор, так приборы будут опрашиваться параллельно. И еще, если Вам не нужны архивные значения через OPC-сервер, а нужны только текущие показания, могу предложить Вам в нагрузку немного доработанный OPC-сервер для Взлет СП (он более стабильный и параллельный): Ссылка для скачивания (http://91.190.81.198/Files/VzljotSp/VzljotSp Opc Server Pro 2.2.0.7.zip) Файлы достаточно распаковать в папку с установленным Взлет СП. Регистрация сервера в системе выполняется при помощи вложенного "батника". Тогда еще вопрос :). Будем покупать еще 4 таких расходомера с модулем Ethernet. Нам нужно покупать Взлет СП с 7 ключами? Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2015, 10:45:36 Если Взлет СП у Вас будет один, то и ключ нужен будет только один - на 7 приборов.
Кстати забыл уточнить для I_m: бесплатными приборами для Взлет СП являются только приборы ТСР(В) и ИВК-102. По модулям я чего-то не до конца Вас понял, или просто упустил, т.е. у Вас будет 3 прибора на АСВЕ-040 и 4 прибора с Ethernet модулями? М.б. Вам тогда проще все приборы с Ethernet модулями заказать? Чем схема проще, тем удобнее обслуживание. Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Vitaly K от 07.12.2015, 11:30:05 Если Взлет СП у Вас будет один, то и ключ нужен будет только один - на 7 приборов. Кстати забыл уточнить для I_m: бесплатными приборами для Взлет СП являются только приборы ТСР(В) и ИВК-102. По модулям я чего-то не до конца Вас понял, или просто упустил, т.е. у Вас будет 3 прибора на АСВЕ-040 и 4 прибора с Ethernet модулями? М.б. Вам тогда проще все приборы с Ethernet модулями заказать? Чем схема проще, тем удобнее обслуживание. 1 место. 3 прибора УРСВ-510 ц уже установлены - с них информацию забирать буду АСВЕ-040 2 место. 4 прибора докупаются в другое место такие же только с Ethernet, чтоб не использовать АСВЕ-040 между 1 и 2 большое расстояние Все 7 приборов будут на одной scada 3 место :) Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2015, 11:40:15 Картина стала понятнее. Спасибо :)
Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: I_m от 16.03.2016, 16:21:31 могу предложить Вам в нагрузку немного доработанный OPC-сервер для Взлет СП (он более стабильный и параллельный): Ссылка для скачивания (http://91.190.81.198/Files/VzljotSp/VzljotSp Opc Server Pro 2.2.0.7.zip) Вопросик возник: в настоящее время у нас используется OPC-сервер версии 2.2.04. По ссылке - версия 2.2.07. Замена имеет смысл? Что значит "параллельный"? Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.03.2016, 16:41:05 Вопросик возник: в настоящее время у нас используется OPC-сервер версии 2.2.04. По ссылке - версия 2.2.07. Замена имеет смысл? Что значит "параллельный"? День добрый! У Вас ведь Pro-версия? Да, его замена имеет смысл, были важные исправления, 2.2.0.7 стабильнее предыдущих версий. Под параллельностью тут подразумевается, что OPC-сервер, который Pro, отвечает OPC-клиенту сразу, не дожидаясь приборного ответа, как делает обычный OPC-сервер входящий в состав дистрибутива Взлет СП3. Однако Pro не умеет считывать архивы с приборов, как это умеет обычный сервер, хотя конечно редко кто читает архивы через него. Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: I_m от 18.03.2016, 10:53:10 Добрый день!
Да, версия Pro. Заменил сегодня. По Вашему ответу сразу вопросик возник, отложил ответ на сегодня. Под параллельностью тут подразумевается, что OPC-сервер, который Pro, отвечает OPC-клиенту сразу, не дожидаясь приборного ответа, Именно поэтому сервер может вернуть клиенту 0 вместо реального значения параметра? Я сегодня небольшой эксперимент поставил - клиент до 40 тыс запросов успевает сделать к серверу до получения реального значения. Буквально в течении нескольких секунд. 7-9 тыс запросов - рядовое явление. Впрочем, может и сразу актуальное значение вернуть. Может какие задержки между запросами порекомендуете, чтобы пустышки не тянуть? Еще вопрос по внутренним тэгам, конкретно по $SPSERVER_PAUSE. Я пока средствами SCADA с этим делом борюсь, про встроенные возможности не знал. Установка $SPSERVER_PAUSE просто приостанавливает опрос, или и активный сеанс закрывает? Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.03.2016, 12:20:14 На самом деле значению доверять не стоит, если у него качество не равно OK. По такому критерию смотреть и следует, в том числе чтобы сократить кол-во запросов, если в Вашей SCADA есть такая возможность.
Что касается внутреннего тега SPSERVER_PAUSE, то он, по моей памяти, работает следующим образом: OPC-сервер знает какие параметры интересуют OPC-клиента, он эти параметры делит по группам подключения (группы, приборы) и циклически опрашивает через СПСервер по этим группам (клиент-сеанс в СПСервере). После получения значений всех параметров в конкретной группе, OPC-сервер делает заявленную паузу SPSERVER_PAUSE в диапазоне [0...3599] секунд. Если значение этого тега больше 0, то сокет закрывается. По умолчанию тег SPSERVER_PAUSE равен 0, т.е. не делать паузу, а снова начать опрос всех параметров группы. Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: I_m от 18.03.2016, 13:03:47 На самом деле значению доверять не стоит, если у него качество не равно OK. По такому критерию смотреть и следует, в том числе чтобы сократить кол-во запросов, если в Вашей SCADA есть такая возможность. Не, я по качеству пытался отфильтровать - не прокатило. Т.е. возвращает 0 (хотя там по факту никакой не 0), качество Good.Сделал по другому: считываю в буферную переменную, если она = 0, то не обновляю отображаемый в SCADA тэг. В надежде, что в следующий цикл опроса нормально считается. Поскольку все параметры вещественные, то оно работает.Да, насчет тысяч пустых считываний я не совсем прав, видимо. Похоже, что ранее сказанное актуально только для первого (после старта приложения) цикла опроса. Далее все более-менее прилично. За описание SPSERVER_PAUSE спасибо. Но, пока мне средствами SCSDA удобнее поведение OPC-сервера регулировать. Название: Re:АСЕВ-040 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.03.2016, 17:47:51 SCADA дело такое, в каждой свои особенности. Хорошо что у Вас есть возможность управлять опросом прямо из нее, мы работали с Intouch, там таких возможностей не было, приходилось смотреть на Quality параметра и записывать SPSERVER_PAUSE чтобы архивы время от времени считывать, опрос иначе было не остановить.
У нас есть планы на новый Opc-сервер, уже для СП4, но по срокам будет видно только во второй половине этого года. |
