Название: АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: Евгений_1 от 12.05.2016, 14:14:41 По расписанию АССВ-30 выходит на связь нормально, 4 раза в сутки передает данные.
Но на вызывной звонок молчит. Сеанса в сервере не показывает. Ведь АССВ должен на любой входящий звонок открывать сеанс? Может нужно было прописать номер телефона в графе абоненты? В АССВ симка Мегафон, тариф Телеметрия, пин отключен. В чем может быть проблема? Спасибо. Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: Alexandr3000 от 13.05.2016, 09:04:11 попробуйте в СП в номере телефона для вызова в конце поставить ";" пример +79211231212; вызов голосом
Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: KIA от 13.05.2016, 09:24:25 Позвоните на АССВ-030 с мобильного телефона.
Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: Евгений_1 от 13.05.2016, 12:08:13 Пробовал и с мобильного и ; ставить.
При звонке с мобильного один гудок проходит, затем ассв сбрасывает. Наверно придется на место выехать. Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: KIA от 13.05.2016, 14:25:44 Цитировать При звонке с мобильного один гудок проходит, затем ассв сбрасывает. И пытается выйти на сервер. Это штатная работа АССВ в режиме GPRS.На вкладке Абоненты номер телефона прописывать не надо. Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: Евгений_1 от 13.05.2016, 15:06:08 Только вот не выходит на сервер.
Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: dimoniche от 16.05.2016, 12:18:19 Только вот не выходит на сервер. Необходимо с АССВ считать журнал ошибок и после пришлете нам его содержимое.Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: Евгений_1 от 17.05.2016, 16:37:51 Хорошо. В ближайшее время сниму.
Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: Евгений_1 от 20.05.2016, 12:34:05 Снял журнал.
Заодно перепрошил ассв на 35 версию. На данный момент- по расписанию работает, на любой входящий с мобильника молчит, а вот при дозвоне с модема с симкой Мегафон Телеметрия отвечает замечательно. Получается работает только связка симок Телеметрия-Телеметрия. Название: Re:АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок Отправлено: dimoniche от 20.05.2016, 15:12:43 Снял журнал. Заодно перепрошил ассв на 35 версию. На данный момент- по расписанию работает, на любой входящий с мобильника молчит, а вот при дозвоне с модема с симкой Мегафон Телеметрия отвечает замечательно. Получается работает только связка симок Телеметрия-Телеметрия. Если с мобильного телефона не отвечает, а с Телеметрии отвечает, то видимо у вас отключена на симке в АССВ услуга Голосового вызова. |
