Название: диспетчерская Отправлено: mart от 10.01.2017, 14:38:10 День добрый! есть порядка 90 объектов с которых нужно снимать через 10 минут ну или в реальном времени данные -температуру и давление. хотим использовать взлет-сп. можно чем нибудь заменить вычислители¿
Название: Re:диспетчерская Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.01.2017, 16:33:22 ...можно чем нибудь заменить вычислители¿ Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что Вы имеете в виду под заменой вычислителей и для чего это нужно? Название: Re:диспетчерская Отправлено: mart от 10.01.2017, 16:52:54 нужно просто передавать данные на взлет сп. ни считать ни записывать архивы не надо. да и цена тоже не мало важна
Название: Re:диспетчерская Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.01.2017, 17:43:39 Если Вы просто хотите считывать текущие показания температур и давления с приборов, и при этом не выполнять с них сбор архивных данных, то это очень легко во Взлет СП4. Вы можете отключить сбор данных либо для всех приборов в системных настройках, либо по каждому прибору в отдельности. Для чтения текущих параметров следует создать Набор и перетащить в него мышкой те параметры что Вам нужны.
Название: Re:диспетчерская Отправлено: mart от 10.01.2017, 18:37:41 с этим все понятно. но чтоб передать данные с датчика давления во взлет сп нужен как минимум вычислитель, чем можно его заменить с целью удешевления проекта¿
Название: Re:диспетчерская Отправлено: shurban4ik от 10.01.2017, 19:05:04 СП4 поддерживает работу только с ограниченным списком устройств(вычислителей) напрашивается вывод выбрать наиболее дешевый по цене из них. http://www.vzljot.ru/files/docs/programm_kompl/sp4/supportedequipments.pdf вот тут весь список.
