Название: Автоматический сбор данных Отправлено: golova2uha от 20.08.2017, 14:10:58 Вопросик по сбору архивных данных с ТСРВ-024М программой СП4.
При сборе архивных данных, если выбираем в настройке сбора данных "Использовать параметры автоматического сбора данных" каким образом и какие параметры с прибора программа получает? Опрашивает строго определённые параметры и за строго определённый срок или , начиная с последних полученных данных во время предыдущего опроса? При автоматическом сборе данных получение архивов за месяц с прибора на ноутбук заняло 25 минут. Это очень долго! Скорость установлена 19200. Название: Re:Автоматический сбор данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.08.2017, 08:48:16 Здравствуйте!
Если сбор данных с прибора ранее не выполнялся, то он будет произведен на указанную глубину. Если сбор данных с прибора ранее выполнялся, то он будет произведен от последних ранее полученных данных. Архивная запись прибора ТСРВ-024М занимаем примерно 1 Кб и состоит из 4-5 частей. Время на запросы-ответы на скорости 19200 и плюс небольшие задержки между ними, и в итоге мы получаем, что для чтения 1 записи нужно примерно 1,5 секунды (на скорости 19200). Т.е., если Вы считывали примерно 1-1,5 месяца часовых записей, то 25 минут - это нормально, а не много. Кроме того, обратите внимание, что если использовался USB-COM преобразователь, то он дополнительно замедляет процесс чтения/записи данных. |
