Название: Вывод отчет тепловычислителя ТСРВ-034 в СП; Отправлено: Silver_14 от 19.10.2017, 10:13:00 1. При выводе отчетов с тепловычислителя ТСРВ-034 в предустановленой форме отчета "Теплоснабжение" автоматически формируется вывод количества Гкал из ячейки W6, возможно ли сделать выбор как в сп 3 из какой ячейки брать данные.
2. Добавить возможность сохранения масштаба для отчетов т.к. при текущем масштабе печатается 2 страницы, а масштабировать каждый узел не удобно при количестве узлов 100 +. Название: Re:Вывод отчет тепловычислителя ТСРВ-034 в СП; Отправлено: dimoniche от 19.10.2017, 12:33:39 1. В редакторе отчетов, создаете шаблон отчетной формы с выводом тепла из нужной ячейки. Отдельной настройки не будет.
Или пользуетесь точками учета - там можно указать из какой ячейки брать тепло. Если есть вопросы по созданию точек учета - задавайте. 2. Сохранение настроек пользователя в последующих релизах появится. |
