Название: Опрос Прибора Отправлено: Manarx от 05.07.2018, 04:57:58 При считывание информации с прибора учета, происходит следующее:
- Получение суточного архива. - Ошибка при сохранении данных. Программа Взлет СП3 (версия 3.0.0.50) Подскажите в чем заключается проблема, может кто сталкивался??? Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: dimoniche от 05.07.2018, 11:30:19 Здравствуйте.
Чаще всего проблема заключается в том, что тип прибора в СП, не соответствует типу подключившегося прибора. Возможно не запускается разбор архивных данных из-за антивируса. Причин много, нужно знать подробности: тип прибора, как подключен и т.д. Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: Энерго_алексей от 05.07.2018, 16:31:59 При считывание информации с прибора учета, происходит следующее: Какой прибор?- Получение суточного архива. - Ошибка при сохранении данных. Программа Взлет СП3 (версия 3.0.0.50) Подскажите в чем заключается проблема, может кто сталкивался??? Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: Manarx от 08.07.2018, 07:16:09 Тип прибора: Взлет ТСРВ - 024М
Опрос по модему IZR MC52IT Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: Manarx от 08.07.2018, 07:18:02 Здравствуйте. Чаще всего проблема заключается в том, что тип прибора в СП, не соответствует типу подключившегося прибора. Возможно не запускается разбор архивных данных из-за антивируса. Причин много, нужно знать подробности: тип прибора, как подключен и т.д. Брандмауэр отключил, антивирус тоже, прибор Взлет - 024м, ранее опрашивался, перенесли базу на новый компьютер, вроде все перенеслось, опрос есть, но данные не сохраняются. Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: I_m от 08.07.2018, 10:28:31 ранее опрашивался, перенесли базу на новый компьютер, вроде все перенеслось, опрос есть, но данные не сохраняются. У Вас в базе один прибор, что ли? Или со всеми такая беда? а) Старые данные читаются? б) Что перенесли? Только базу, или весь комплекс? Чаще всего такое случается при несовпадении структур архивов в приборе и БД. Боюсь ошибиться, но, вроде как, для 024М это не характерно. Но, если проблема только с одним прибором из множества, попробуйте переименовать в базе таблицу суточных архивов этого прибора. Потом прочитайте с прибора архив за 1-2 суток, хотя бы. Если прочитается и сохраниться - сравните структуры таблиц (переименованной и вновь созданной). Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: Manarx от 08.07.2018, 12:46:11 ранее опрашивался, перенесли базу на новый компьютер, вроде все перенеслось, опрос есть, но данные не сохраняются. У Вас в базе один прибор, что ли? Или со всеми такая беда? а) Старые данные читаются? б) Что перенесли? Только базу, или весь комплекс? Чаще всего такое случается при несовпадении структур архивов в приборе и БД. Боюсь ошибиться, но, вроде как, для 024М это не характерно. Но, если проблема только с одним прибором из множества, попробуйте переименовать в базе таблицу суточных архивов этого прибора. Потом прочитайте с прибора архив за 1-2 суток, хотя бы. Если прочитается и сохраниться - сравните структуры таблиц (переименованной и вновь созданной). Нет не один, со всеми такая проблема, весь комплекс перенесли, старые данные читаются, про базу немного не понял где произвести переименование базы? Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: I_m от 08.07.2018, 13:15:42 Нет не один, со всеми такая проблема, весь комплекс перенесли, старые данные читаются, про базу немного не понял где произвести переименование базы? Я не про переименование базы говорил, а про переименование таблицы архивов. Переименование - SQL Server Management Studio. Если со всеми, то у вас, похоже, проблема с правами на запись в БД. Название: Re:Опрос Прибора Отправлено: I_m от 08.07.2018, 13:16:39 Если со всеми, то у вас, похоже, проблема с правами на запись в БД. Если БД и Взлет СП на разных компах. |
