Название: Обновление 4.0.31.11 Отправлено: komani от 04.03.2020, 09:29:58 Обновление 4.0.31.11
Здравствуйте. После обновления не запускается. В чём может быть проблема??? Название: Re:Обновление 4.0.31.11 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2020, 09:52:48 Здравствуйте!
Вы пишите "после обновления", значит обновление Взлет СП прошло успешно? Когда Вы видите данное сообщение? При запуске приложения Консоль? Работает ли у Вас приложение Клиент, веб-интерфейс, другие службы Взлет СП? Название: Re:Обновление 4.0.31.11 Отправлено: komani от 04.03.2020, 11:55:20 На одном компьютере всё обновилось и всё работает. На втором вылетает это окно при запуске Клиента, при нажатии кнопки войти. Консоль работает службы приложения, обработки данных, опроса запускаются. Веб интерфейс на второй машине не ставил. Побывал полностью удалить СП и заново поставить не помогло.
P.S. логи нужны??? Название: Re:Обновление 4.0.31.11 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2020, 12:00:02 Есть возможность дать мне удаленный доступ до проблемного ПК, TeamViewer к примеру? Напишите параметры мне в личку.
Название: Re:Обновление 4.0.31.11 Отправлено: KIA от 04.03.2020, 12:01:12 Проверьте установлен ли компонент Консоль управления IIS и соответственно есть ли ярлык Диспетчер служб IIS
Название: Re:Обновление 4.0.31.11 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2020, 12:19:15 Дело было в отсутствии IIS... Спасибо за информацию, будем исправлять эту зависимость от лишней библиотеки для приложения Клиент.
Название: Re:Обновление 4.0.31.11 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2020, 14:11:19 Проблему оперативно исправили.
Файлы обновления заново залиты на сервер и доступны. Еще раз Вам спасибо! |
