Название: Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР Отправлено: Plahotnyuk от 11.06.2020, 18:12:44 Добрый день. У нас на предприятии стоит и работает на Windows 7 лицензионное ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР от 1999 года. На Windows 10, х64 оно не устанавливается.
Нужно заменить систему с Windows 7 на Windows 10. Нужно обновить это ПО. Подскажите на что обновить что б не покупать новые лицензии и что б работало с старыми датчиками, приборами? Название: Re:Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР Отправлено: spa от 11.06.2020, 22:05:49 Разве было
Цитировать лицензионное ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР от 1999 года ? Полагаю, вы говорите о программе для работы с УРСВ-020, УРСВ-40. Если так, то этот проект входит в ПО "Универсальный просмотрщик", который лежит на сайте свободно.Название: Re:Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР Отправлено: Plahotnyuk от 12.06.2020, 11:35:31 У меня такое описание этого ПО:
Программа МОНИТОР ВЗЛЕТ МР предназначена для информационного обмена, как с одиночным прибором указанного типа, так и с группой приборов, объединенных двухпроводной магистралью по интерфейсу RS-485, либо четырехпроводной магистралью по интерфейсу RS-422. Пользователь имеет возможность подготовить прибор к эксплуатации, вводя необходимые параметры, определяющие режимы его использования. В процессе эксплуатации обеспечивается контроль текущих измеряемых значений, а также просмотр журналов, регистрирующих отказы, нештатные ситуации и действия оператора. Во всех измерительных каналах обеспечивается одинаково полное отображение накапливаемых архивных данных. Пользователь производит переключение с канала на канал, выбирая для просмотра необходимые архивы (часовые, суточные, месячные). Имеется возможность сохранять архивы в дисковых файлах для последующей обработки. При работе с группой приборов можно переключаться с одного прибора на другой, осуществляя диспетчерский контроль режимов в большом количестве трубопроводов. Подключение прибора к компьютеру осуществляется через COM-порт по интерфейсу RS-232 с использованием трехпроводной схемы соединения. Подключение группы приборов осуществляется также через COM-порт, но при этом дополнительно должен использоваться стандартный преобразователь RS-232/RS-485. Программа осуществляет управление преобразователем по линии RTS используемого COM-порта. Программа работает в среде операционных систем Windows 9X и не предъявляет дополнительных требований к аппаратным возможностям компьютера. Название: Re:Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР Отправлено: Plahotnyuk от 12.06.2020, 11:37:13 Я не инженер. Подскажите ПО "Универсальный просмотрщик" подойдет на замену точно?
Название: Re:Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР Отправлено: spa от 12.06.2020, 13:02:08 Для окончательного понимания ситуации скажите, пожалуйста, при связи с какими приборами вы пользуетесь этим монитором? Если у вас есть интернет на этом ПК, могу подключиться к вам через Тимвивер и помочь разобраться. Можете писать в личку.
