Название: АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030 Отправлено: Belousov_83 от 08.09.2020, 04:30:39 Добрый день.
В августе 2020 года заказали АССВ030 в количестве 7 штук, при программировании выскакивает ошибка "Изменение конфигурации невозможно, Обновите программу настройки с нашего сайта....." Что делать если у нас установлена СП3 и менять на СП4 пока не планировали? Название: Re:АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030 Отправлено: Mikhail от 08.09.2020, 08:16:37 Установите ПО для адаптеров по ссылке:
https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp_adapters.zip Этот пакет включает в себя только ПО для конфигурации адаптеров (АСДВ, АССВ, АСЕВ). Название: Re:АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030 Отправлено: Belousov_83 от 10.09.2020, 08:23:16 Добрый день.
Установили ПО которое Вы посоветовали. Настройку АССВ осуществили ("настройка успешно завершена") При вызове, АССВ правильно реагирует, но на сервер СП3 приходят данные адаптера "01.01.05 ....", снятие данных с приборов не происходит. Проверил соединительный кабель (покупали в комплекте) - все нормально, АСДВ-020 через данный кабель осуществляет снятие данных. Напоминаю: версия СП3, версия конфигурации адаптера НАША - "3", вновь установленного оборудования версия конфигурации адаптера - "4" Что необходимо сделать? Может нужно перепрашивать ядро АССВ? Спасибо. Название: Re:АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030 Отправлено: Mikhail от 10.09.2020, 09:04:37 К какому прибору подключаете АССВ-030?
Название: Re:АССВ030 08.2020 года выпуска и ТСРВ030 Отправлено: Иван Кривокора от 10.09.2020, 13:58:16 Здравствуйте.
Как известно, адаптеры АССВ-030 / АСЕВ-040 не имеют своих часов. Соответственно, время запрашивается у прибора, подключенного к адаптеру, и дальше адаптер ведет отчет времени от него. Если время с прибора не было прочитано, то адаптер ведет отчет с 01.01.2005 00:00:00. Соответственно, если ваш АССВ имеет время 01.01.2005, то это значит, что время с прибора не было прочитано. Я полагаю, что вы сперва сконфигурировали адаптер, потом включили его питание, и только после этого подключили его к прибору. Адаптер читает время прибора при включении и далее с определенным периодом либо в полчаса, либо в 12 часов. Либо какие-то проблемы со связью: у прибора должен быть сетевой адрес 1, скорости обмена адаптера и прибора должны быть равны, режим обмена "прямой", а не модемный. И я совершенно не понимаю, о какой версии конфигурации адаптера вы толкуете? С уважением, Кривокора Иван |
