Название: ЭРСВ-430М - нет входного сигнала Отправлено: вал от 12.10.2020, 13:53:52 Здравствуйте возникла проблема с ЭРСВ 430М, работал нормально, но вдруг начал показывать расход не 6 м3ч, а 0,23м3ч. Подключился универсальным просмоторщиком, пишет что все ок, но иногда выдает ошиюку с периодичностью в полминуты что нет входного сигнала. При подключенном расходомере к ПК через кабель и включенном универссальном просмоторщике, вычислитель отображает правильный расход точь-в-точь как в просмоторщике, а когда отключаю кабель usb-эр то снова расход 0,23м3ч. При этом я полностью подключил расходомер к вычислителю через новый провод напрямую, дабы удостовериться что ошибка не в проводе.
Название: Re:ЭРСВ-430М - нет входного сигнала Отправлено: Gandicap от 13.10.2020, 15:52:43 Здравствуйте возникла проблема с ЭРСВ 430М, работал нормально, но вдруг начал показывать расход не 6 м3ч, а 0,23м3ч. Подключился универсальным просмоторщиком, пишет что все ок, но иногда выдает ошиюку с периодичностью в полминуты что нет входного сигнала. При подключенном расходомере к ПК через кабель и включенном универссальном просмоторщике, вычислитель отображает правильный расход точь-в-точь как в просмоторщике, а когда отключаю кабель usb-эр то снова расход 0,23м3ч. При этом я полностью подключил расходомер к вычислителю через новый провод напрямую, дабы удостовериться что ошибка не в проводе. В каком режиме стоит расходомер и ТВ (работа, сервис....)?Название: Re:ЭРСВ-430М - нет входного сигнала Отправлено: вал от 13.10.2020, 18:38:33 Режим работы расходомера: Работа
Название: Re:ЭРСВ-430М - нет входного сигнала Отправлено: Drectu от 14.10.2020, 04:25:23 Здравствуйте возникла проблема с ЭРСВ 430М, работал нормально, но вдруг начал показывать расход не 6 м3ч, а 0,23м3ч. Подключился универсальным просмоторщиком, пишет что все ок, но иногда выдает ошиюку с периодичностью в полминуты что нет входного сигнала. При подключенном расходомере к ПК через кабель и включенном универссальном просмоторщике, вычислитель отображает правильный расход точь-в-точь как в просмоторщике, а когда отключаю кабель usb-эр то снова расход 0,23м3ч. При этом я полностью подключил расходомер к вычислителю через новый провод напрямую, дабы удостовериться что ошибка не в проводе. Токовыравнивающие провода хорошо прикручены к фланцам?Название: Re:ЭРСВ-430М - нет входного сигнала Отправлено: вал от 14.10.2020, 11:42:42 Да, затянуты.
Название: Re:ЭРСВ-430М - нет входного сигнала Отправлено: вал от 09.06.2022, 19:34:03 Нашёл свою старую тему). В общем если кто-то это читает, то этот расходомер накрылся медным тазом. В сервисном центре выписали акт о непригодности.
