Название: Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 13.12.2020, 13:43:35 Добрый день!
Использую для связи модемы Sprutnet PRO2 BGS2. Очень обрадовался обновлению 4.0.35.11. Но на деле получается, что эти модемы не определяются ВзлетСП. В текущих сеансах отображается что подключился неизвестный прибор или группа, спустя какое то время он отваливается. Штатной программой от Sprutnet (адаптер IP-IP) все прекрасно работает. Подскажите, может как то нужно особым образом настроить модемы? И еще, у модемов есть аварийный канал связи CSD, почему в Взлет СП не учли такую возможность? Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: Энерго_алексей от 13.12.2020, 20:05:04 Добрый день! данные Модемы настроены под сп-4 все отлично работают. Использую для связи модемы Sprutnet PRO2 BGS2. Очень обрадовался обновлению 4.0.35.11. Но на деле получается, что эти модемы не определяются ВзлетСП. В текущих сеансах отображается что подключился неизвестный прибор или группа, спустя какое то время он отваливается. Штатной программой от Sprutnet (адаптер IP-IP) все прекрасно работает. Подскажите, может как то нужно особым образом настроить модемы? И еще, у модемов есть аварийный канал связи CSD, почему в Взлет СП не учли такую возможность? Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 13.12.2020, 21:59:35 Можно поконкретнее про "Настроены под СП 4"? Все таки как то по особенному настраиваются? Про порт 2060 можно опустить.
Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: dimoniche от 14.12.2020, 12:22:25 Добрый день! Использую для связи модемы Sprutnet PRO2 BGS2. Очень обрадовался обновлению 4.0.35.11. Но на деле получается, что эти модемы не определяются ВзлетСП. В текущих сеансах отображается что подключился неизвестный прибор или группа, спустя какое то время он отваливается. Штатной программой от Sprutnet (адаптер IP-IP) все прекрасно работает. Подскажите, может как то нужно особым образом настроить модемы? И еще, у модемов есть аварийный канал связи CSD, почему в Взлет СП не учли такую возможность? Для работы с этими модемами никаких особых настроек не требуется. Для того что бы Взлет СП верно все определил необходимо правильно указать IMEI адаптера. Если СП не определяет в сеансах связи тип адаптера, значит проблема в правильном указании IMEI, может быть вы указали пробел на конце. Что касается резервного канала связи, во Взлет СП нельзя указать для одного прибора несколько групп подключения. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 14.12.2020, 17:51:17 Спасибо! Действительно пробел прилетел при копировании. Вручную все перебил - работает.
Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 14.12.2020, 18:58:00 Рано обрадовался. Ничего не получилось. Все также как и было. Повисели в неизвестных и отвалились. Теперь точно могу сказать что IMEI забит верно - перебил вручную и сверил. Лог файлы прилагаю.
Добрый день! данные Модемы настроены под сп-4 все отлично работают. Использую для связи модемы Sprutnet PRO2 BGS2. Очень обрадовался обновлению 4.0.35.11. Но на деле получается, что эти модемы не определяются ВзлетСП. В текущих сеансах отображается что подключился неизвестный прибор или группа, спустя какое то время он отваливается. Штатной программой от Sprutnet (адаптер IP-IP) все прекрасно работает. Подскажите, может как то нужно особым образом настроить модемы? И еще, у модемов есть аварийный канал связи CSD, почему в Взлет СП не учли такую возможность? Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: Mikhail от 15.12.2020, 08:26:26 У меня аналогичная проблема, после изменения порта в Спрут на стандартный для СП4 (2060), узел "висит" как неопознанный и отваливается. Через ПО адаптер IP-IP все работает.
Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: dimoniche от 15.12.2020, 11:07:13 Здравствуйте.
В ближайшем обновлении поправим эту ошибку. А пока можно, если необходима работа с этими модемами, установить им пользовательский идентификатор равным B2-PRO-2. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: Энерго_алексей от 15.12.2020, 17:59:22 Рано обрадовался. Ничего не получилось. Все также как и было. Повисели в неизвестных и отвалились. Теперь точно могу сказать что IMEI забит верно - перебил вручную и сверил. Лог файлы прилагаю. Вот такая у меня версия 4.0.35.11, все опрашивается не чего не отваливаеться...Добрый день! данные Модемы настроены под сп-4 все отлично работают. Использую для связи модемы Sprutnet PRO2 BGS2. Очень обрадовался обновлению 4.0.35.11. Но на деле получается, что эти модемы не определяются ВзлетСП. В текущих сеансах отображается что подключился неизвестный прибор или группа, спустя какое то время он отваливается. Штатной программой от Sprutnet (адаптер IP-IP) все прекрасно работает. Подскажите, может как то нужно особым образом настроить модемы? И еще, у модемов есть аварийный канал связи CSD, почему в Взлет СП не учли такую возможность? Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.12.2020, 18:11:40 Здравствуйте!
Мы выпустили исправление проблемы с идентификацией SPRUTNET PRO BGS2. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 20.12.2020, 10:05:18 Добрый день! Обновился, модемы идентифицируются, но данные считать не получается. При попытке запустить опрос из списка приборов, на вкладке текущие сеансы связи отображается статус Ожидание и все, обмена данными нет. Лог файлы приложил.
Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: dimoniche от 22.12.2020, 15:42:04 Здравствуйте.
Настроенный вами на нас прибор успешно опросился. Могу предложить удалить описание этого прибора из СП и создать его заново. И рассказать нам помогло ли это. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 23.12.2020, 07:59:29 Добрый день!
Перенастроил всего 6 модемов. В результате неадекватная реакция у 2-х из них. Один это как раз тот, который нормально снимался у вас. До того как перезабить его через клиент, заметил - без всяких изменений состояния в сеансах он умудрился снять данные за последние сутки, но при попытке опросить его из списка приборов - добиться ничего не получилось. После того как я его перезабил он считал настройки прибора, но архивные данные собирать отказывается. Автоматического опроса я так и не дождался, ручной опрос из списка приборов не происходит (в сеансах - ожидание, в списке приборов - выполнено 0%) , НО нажав кнопку "выполнить чтение архивов", данные получается считать и в окне сеансов это отображается. Лог файлы записал. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: alexbyt от 29.12.2020, 21:18:04 Всем доброго времени суток. Описанная ситуация проявилась в точно таком же ключе на другой машине, но с другими модемами BGS PRO2. По мне так это недоработка в ПО. Версия СП 4.0.35.12. Версия базы 1.36.4.
Товарищи разработчики, по прежнему готов предоставить удаленный доступ к машине (возможно даже к обеим машинам)и даже реализовать ситуацию с некорректным опросом. Надеюсь что кто-то этим заинтересуется. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: dimoniche от 30.12.2020, 09:35:19 Здравствуйте.
Ответил вам на почту. Название: Re:Модемы Sprutnet PRO2 BGS2 Отправлено: Энерго_алексей от 21.01.2021, 17:07:22 Здравствуйте! В какой версии исправлено данный вопрос? А то у меня тоже сп-4 не может определить что за подключение идет.Мы выпустили исправление проблемы с идентификацией SPRUTNET PRO BGS2. |
