Название: Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: ЕвгенийQWERTY от 17.02.2021, 15:24:04 Добрый день. Столкнулся с данным прибором. Пытался снять показания программой "Монитор-тсрв смарт" - так и не разобрался, как создавать отчетную ведомость. Программа выдает данные в таком виде (приложил фото). Обычную ведомость с данными абонента, итоговой таблицей так и не смог создать. Прошу помощи.
Название: Re:Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: dimoniche от 17.02.2021, 15:28:14 Здравствуйте.
Для формирования ведомостей потребления используется программный комплекс Взлет СП. Вот ссылка на его скачивание: https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp.zip (https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp.zip) Название: Re:Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: ЕвгенийQWERTY от 17.02.2021, 16:17:03 Здравствуйте. Уточню. Данный прибор стоит без модема, соответственно показания хочу снять с помощью кабеля. Программы по ссылке стучатся на сервер (установилось ВЗЛЕТ.СП.Клиент и ВЗЛЕТ.СП.Консоль.)Для формирования ведомостей потребления используется программный комплекс Взлет СП. Вот ссылка на его скачивание: https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp.zip (https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp.zip) Название: Re:Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: dimoniche от 17.02.2021, 17:48:40 Запускаете ВЗЛЕТ.СП.Клиент, добавляете прибор, при добавлении прибора выбираете подключение COM-порт и все будет работать.
Название: Re:Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: ЕвгенийQWERTY от 01.03.2021, 12:37:57 Запускаете ВЗЛЕТ.СП.Клиент, добавляете прибор, при добавлении прибора выбираете подключение COM-порт и все будет работать. Благодарю. Удалось связаться с прибором. Теперь работаю с формой отчета - как можно добавить в базу свой вариант ведомости не разобрался. Дает только "базовую форму отчета", где есть все параметры, в т.ч. параметры неиспользуемые в данной теплосистеме. Как добавить свою форму так и не нашел. Выбор прибора - двойной клик - вкладка "отчеты" - отчеты добавить - всплывшее окно выдает только 1 вариант. (прикрепил скрин). Название: Re:Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: Иван Кривокора от 01.03.2021, 12:46:54 Здравствуйте.
1. Выполнить Вид -> Отчетные формы; 2. В открывшейся вкладке выполнить "Добавить"; 3. В открывшемся окне "Создание отчетной формы" выбрать необходимый тип прибора (Оборудование -> Модель); 4. Нажать Далее; 5. Нажать Далее; 6. На форме "Выбор полей отчетной формы" выбрать нужные поля. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ Отправлено: ЕвгенийQWERTY от 01.03.2021, 13:20:30 Здравствуйте. Спасибо за оперативность, все получилось.1. Выполнить Вид -> Отчетные формы; 2. В открывшейся вкладке выполнить "Добавить"; 3. В открывшемся окне "Создание отчетной формы" выбрать необходимый тип прибора (Оборудование -> Модель); 4. Нажать Далее; 5. Нажать Далее; 6. На форме "Выбор полей отчетной формы" выбрать нужные поля. С уважением, Кривокора Иван |
