Название: Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Валерий Каширин от 01.10.2021, 08:46:01 Версия Взлет СП - 4.0.30.9
При считывании через IRZ модем АТМ2-232 при плохой связи в базу данных часто попадают ошибочные данные, помогает только переснятие показаний, иногда даже 3 и 4 переснятия приходится делать. Если возможность как-то выставить коррекцию ошибок передачи данных? Или эта проблема решена в новых версиях Взлет СП? На текущей момент достоверность получения данных при помощи IRZ модемов - очень низкая. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 01.10.2021, 09:46:09 Здравствуйте!
Пока не ясно в чем именно проблема. Уточните, пожалуйста, что за тип прибора, что именно не так с данными? Приложите скриншоты. Между версиями 4.0.30 и 4.0.37 изменений было конечно много. Вы можете попробовать поставить свежую версию Взлет СП на отдельную машину, к примеру с демо-лицензией, и попробовать собрать данные с проблемных приборов., сравнить Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Валерий Каширин от 01.10.2021, 10:54:17 Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Иван Кривокора от 01.10.2021, 11:25:02 Здравствуйте.
В первую очередь, надо уточнить, какой именно прибор вы используете. Вероятно, вы используете не ВКТ-7, а ВКТ-7М. ВКТ-7М - проблемный прибор. Теплоком приостановил выпуск и поддержку этих приборов. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Валерий Каширин от 01.10.2021, 14:15:34 Здравствуйте. Нет, там именно ВКТ-7.В первую очередь, надо уточнить, какой именно прибор вы используете. Вероятно, вы используете не ВКТ-7, а ВКТ-7М. ВКТ-7М - проблемный прибор. Теплоком приостановил выпуск и поддержку этих приборов. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Энерго_алексей от 01.10.2021, 16:21:04 Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7. У меня такая же ситуация с 2 приборами и они подключены по GPRS USR-730 может весь месяц показывать 2.55 градуса что по прямой что по обратке. Перезаписывание помогает с первого раза но тоже уже надоело постоянно перезаписывать данные.На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: spa от 05.10.2021, 14:12:19 Цитировать Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7. На первом скрине прибор 988241, на втором - 98824, верно?На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Энерго_алексей от 05.10.2021, 18:16:23 Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються.
Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Энерго_алексей от 05.10.2021, 18:18:14 Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються. Это тока GPRS-730 могу на вашу сторонну удаленно настроить модем.Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Иван Кривокора от 05.10.2021, 20:54:46 Алексей,
Давайте попробуем. Настройте, пожалуйста, на нас ваш модем. Посмотрим, что возвращают приборы. Доступ к приборам обсудим по почте. Что касается плохой связи и ошибок передачи данных в сетях gsm, то, очевидно, это здесь не при чем. У приборов ВКТ-7 протокол modbus; присутствует контрольная сумма crc16; Взлет СП при обработке ответов всегда в первую очередь проверяет контрольную сумму ответа; если целостность нарушена, то будут переспросы и соответствующая ошибка при их исчерпании. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Энерго_алексей от 06.10.2021, 07:39:43 Алексей, Иван напомните мне ваш ip и порт в личку или на почту.Давайте попробуем. Настройте, пожалуйста, на нас ваш модем. Посмотрим, что возвращают приборы. Доступ к приборам обсудим по почте. Что касается плохой связи и ошибок передачи данных в сетях gsm, то, очевидно, это здесь не при чем. У приборов ВКТ-7 протокол modbus; присутствует контрольная сумма crc16; Взлет СП при обработке ответов всегда в первую очередь проверяет контрольную сумму ответа; если целостность нарушена, то будут переспросы и соответствующая ошибка при их исчерпании. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Валерий Каширин от 06.10.2021, 13:48:58 Цитировать Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7. На первом скрине прибор 988241, на втором - 98824, верно?На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично. Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: shurban4ik от 08.10.2021, 05:07:01 не знаю проблема аналогична или нет, но ситуация очень похожа вычислитель тсрв026м модем irz21a(b). суточные архивы косячит со страшной силой и не знаю в чем проблема вычислитель или модем? сделал прям только что отчет и следом переснял данные с 4 числа с перезаписью и результат на лицо.
Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: shurban4ik от 08.10.2021, 05:14:02 очень пугает даже не 4,5,6 а 7 число посмотрите на гику. все числа почти совпадают (кроме делта М), а гига аж в два раза прыгнула. Дай бог если проблема с вычислителем или модемом это еще куда не шло, а если это СП4???
Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: alexbyt от 08.10.2021, 07:36:37 Есть аналогичная проблема с ВКТ-7. Заметил, что чем хуже связь, тем больше вероятность ошибок. Модемы стоят SprutNet (часть BGS2, часть Pro2). Думаю модемы не при чем.
Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: КонстантинОпт от 08.10.2021, 09:13:20 Где то год назад была аналогичная проблема при использование связи CSD. В поддержке посоветовали увеличить таймаут ожидания, воспользовавшись советом проблема решилась на вычислителях ТСРВ, ВКТ и ТМК. При связи по GPRS такого не наблюдал, но возможно данный способ тоже поможет.
Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Иван Кривокора от 11.10.2021, 10:42:20 Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються. Алексей, как я и предполагал, архивы запрашиваются до их фактического закрытия. Значит, надо запрашивать архивы не в полночь, а чуть позднее. Для этого надо в настройках сбора данных этих приборов изменить разрешенный интервал сбора данных, задав время начала равным 01:00, например.Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Иван Кривокора от 11.10.2021, 10:56:29 Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7. Валерий, не могли бы вы, пожалуйста, организовать удаленный доступ к приборам, для которых в итоге получаются недостоверные данные?На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично. Или может быть у вас остались логи за соответствующие даты? Название: Re:Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов Отправлено: Валерий Каширин от 02.11.2021, 11:46:52 Здравствуйте. Это довольно проблематично, так как проблемный прибор выходит на связь довольно редко. Хорошо если на 1-2 часа в сутки в рандомное время.
