Название: ИВК-102 Отправлено: Kurgan_KIP от 16.09.2022, 10:08:02 Доброго дня, скажите, что произойдет с параметрами при случайном нажатии кнопки "Сброс" на задней панели прибора ИВК-102 во время текущей эксплуатации?
Обнулятся ли показания прибора? Название: Re:ИВК-102 Отправлено: Kurgan_KIP от 16.09.2022, 11:08:20 Еще вопрос по данной теме.
От чего могут сбросится часы наработки прибора ИВК-102? Название: Re:ИВК-102 Отправлено: КонстантинОпт от 16.09.2022, 14:27:23 Более вероятно, что вы перевели прибор из режима "РАБОТА" в режим "НАСТРОЙКА" или наоборот. Обнуление интеграторов в ИВК-102 возможна только в режиме "ПОВЕРКА" с нарушением поверительной пломбы. Кнопка сброс на это не влияет.
Название: Re:ИВК-102 Отправлено: Kurgan_KIP от 19.09.2022, 12:02:32 Доброго дня,
На приборе ИВК-102, во вкладке "ИНФ", кликнули два раза кнопкой "стрелка вниз" на подменю "переход на зимнее/летнее время" и прибор погас. Через несколько секунд он включился и на дисплее появились два последующих сообщения "Время: сбой" и "Накопления: сбой" и обнулились часы наработки прибора. Теперь каждый раз при выходе прибора из режима ожидания он выводит эти сообщения на дисплей. Прибор находится в режиме "Работа", режимы работы не менялись, питание не отключалось, никакие контакты и шлейфы от прибора не отсоединялись. 1. Почему сбросились часы наработки от этого действия? 2. Как мне убрать эти сообщения чтобы они больше не появлялись? Скрин сообщений во вложении. Название: Re:ИВК-102 Отправлено: GTsifrin от 20.09.2022, 15:13:28 Здравствуйте.
Очевидно, произошёл сбой прибора, рестарт. Предположительно, сбой не связан с этими операциями в меню. Может быть, плохой контакт питания. После рестарта, когда обнаружен сбой накопленных значений, эти значения восстанавливаются из архива: но в архиве нет времени наработки, поэтому время наработки обнулилось. Выводятся сообщения об ошибках, обнаруженных при рестарте. Чтобы их убрать, следует сделать рестарт (в меню "ОТКЛ"). При нажатии кнопки Сброс выполнится аппаратный рестарт, без отключения питания накопленные значения и время должны сохраниться. Текущие измеренные значения обнулятся - до следующего измерения. |
