Название: Монитор для ТСРВ-042 Отправлено: Чайник от 08.11.2023, 05:28:13 Доброго времени суток, подскажите кто знает или сталкивался при снятии показаний с ТСРВ-042 с помощью ноутбука?
Проблема заключается в том, что программа часто при запуске не выводит окно на рабочий стол, иконка в трее висит, а софт ведет себя не корректно, работать невозможно. Удаление и переустановка временно решают проблему. Название: Re:Монитор для ТСРВ-042 Отправлено: yura от 08.11.2023, 14:00:45 программа часто при запуске не выводит окно на рабочий стол, иконка в трее висит, а софт ведет себя не корректно, работать невозможно. Добрый день. Поясните, пожалуйста, при запуске программы вообще не появляется окно программы, или оно появляется, но как то некорректно работает? А не имеет место такая ситуация, что вы например в офисе подключаете ноутбук к отдельному монитору и расширяете рабочий стол на 2 экрана? В следующий раз когда повторится такая ситуация попробуйте удалить файл "Monitor042.ini" в папке куда установлена программа (по умолчанию "C:\Vzljot\Монитор ТСРВ-042"), и после этого снова её запустить. Название: Re:Монитор для ТСРВ-042 Отправлено: Чайник от 14.11.2023, 05:24:32 Вот так программа работает. Иконка переносится в левый верхний угол рабочего стола. Такая картина появляется при нажатии Alt+Tab.
Название: Re:Монитор для ТСРВ-042 Отправлено: yura от 15.11.2023, 10:57:27 Вот так программа работает. Иконка переносится в левый верхний угол рабочего стола. Такая картина появляется при нажатии Alt+Tab. А вот этот совет помогает или нет: Цитировать В следующий раз когда повторится такая ситуация попробуйте удалить файл "Monitor042.ini" в папке куда установлена программа (по умолчанию "C:\Vzljot\Монитор ТСРВ-042"), и после этого снова её запустить. |
