Название: АСДВ-20 Отправлено: Эдуард_31 от 22.05.2024, 12:59:47 Здравствуйте!
В процессе загрузки в архивный считыватель драйвера, выскакивает табличка с надписью: "нет подтверждения" и прибор остается в режиме корректировки. Попробовал на другом компьютере установив свежую версию программы, тоже самое выдаёт. Название: Re:АСДВ-20 Отправлено: Иван Кривокора от 22.05.2024, 13:26:21 Здравствуйте! Здравствуйте.В процессе загрузки в архивный считыватель драйвера, выскакивает табличка с надписью: "нет подтверждения" и прибор остается в режиме корректировки. Попробовал на другом компьютере установив свежую версию программы, тоже самое выдаёт. ПО для настройки адаптеров АСДВ-020 в случае, если удаётся выполнить чтение конфигурации, всегда поддерживает связь с адаптером. Судя по вашему скриншоту, связь с адаптером либо отсутствует, либо прерывается. В первую очередь рекомендуем заменить батарейки на новые. Скажите, какие COM-порты используются? На материнской плате? Плата расширения? USB-конвертер? Попробуйте поэкспериментировать с разными портами. Корректный ли кабель между АСДВ-020 и COM-портом компьютера? И не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, что такое режим корректировки? Мы о таком режиме не знаем. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:АСДВ-20 Отправлено: Эдуард_31 от 22.05.2024, 15:21:11 Подключается к ноутбуку через адаптер rs232 - usb. Работал без проблем. Нужно было увеличить глубину считывания. При записи новой конфигурации старые данные стёр, а новые не записывает. Индикатор постоянно моргает напротив строчки "компьютер".
Название: Re:АСДВ-20 Отправлено: Иван Кривокора от 23.05.2024, 20:17:02 Подключается к ноутбуку через адаптер rs232 - usb. Работал без проблем. Нужно было увеличить глубину считывания. При записи новой конфигурации старые данные стёр, а новые не записывает. Индикатор постоянно моргает напротив строчки "компьютер". Здравствуйте.Спасибо за информацию. Рекомендации остаются теми же: попробуйте заменить батарейки на новые. В случае, если это вам не поможет, задайте конфигурацию такую, чтобы использовались только 3 или 4 драйвера, не больше. В случае, если это вам не поможет, обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр. С уважением, Кривокора Иван |
