Название: ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания Отправлено: Ruslan89reg от 16.07.2024, 13:59:04 Ошибок нет, но показания не верные должен показывать в 6 раз больше.
Название: Re:ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания Отправлено: Ruslan89reg от 16.07.2024, 14:04:40 Расход около 50 кубов должно быть 300.
Название: Re:ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания Отправлено: Drectu от 17.07.2024, 04:37:56 Для начала проверьте, что прибор подключен проводами к фланцам (трубопроводу)
Название: Re:ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания Отправлено: Ruslan89reg от 17.07.2024, 06:40:02 Подключены. Они оказывают влияние какое то?
Название: Re:ВЗЛЁТ ЭМ профи 122 МО-занижает показания Отправлено: Drectu от 17.07.2024, 09:51:48 https://vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/profi/im_em_pxxxmx_doc3_1.pdf
если открыть страницу 28 инструкции по монтажу, то видно что эти провода должны быть присоединены к ответным фланцам, а не к фланцам расходомера 3.5.4. Только при монтаже ЭМР в металлический трубопровод (рис.А.1, А.5 Приложения А) либо с использованием металлических фланцованных патрубков (рис.А.6 Приложения А) для обеспечения электрической цепи между ИБ и рабочей жидкостью следует присоединить электрические проводники (перемычки) сечением не менее 4 мм2, закрепленные винтом на ИБ (рис.11), с ответными фланцами до и после расходомера. Для подключения используются отверстия с резьбой М5 на цилиндрической поверхности фланцев. ВНИМАНИЕ! Без соединения ИБ электрическими перемычками через ответные фланцы с рабочей жидкостью корректная работа расходомера НЕВОЗМОЖНА! Запрещается снимать электрические перемычки, установленные на ИБ расходомера при выпуске из производства! |
