Название: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: STUDENT от 01.10.2008, 13:34:21 После установки последнего обновления, появилась проблема c обменом данных. Попытка закрыть или зайти в подменю файл, обмен, редактирование, вид - вызывает ошибку spnet.exe (обноружена ошибка, приложение будет закрыто). До установки послед. обновления усе работало корректно. Данный вопрос задавался программистам по эл. почте, ответа не было.
Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: ded от 01.10.2008, 14:16:14 вы писали на sp@vzljot.ru ?
Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: STUDENT от 01.10.2008, 15:53:48 Да, 2 недели назад, ответа нет
Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: STUDENT от 02.10.2008, 08:59:52 Корректно ли работает ВЗЛЕТ СП с XP SP3, кто-нибудь проверял или все же это баг ВЗЛЕТ СП ???
Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: murzeg от 28.11.2008, 18:51:07 У меня ВзлетСП на ВинХР с SP3 вообще не ставиццо ???
пишет что не удалось зарегистрировать OPC-компоненты Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: sputnic от 02.12.2008, 13:50:54 И у меня таже беда >:(
Все чаще меня посещает мысль переустановить СП... А ведь говорили мне товарищи, устанавливающие данное ПО- "...лучше не обновляй...", нет, блинн!!! Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: DiparV от 05.12.2008, 11:15:53 murzeg, у меня стоит Взлет СП на ХП СП3, проблем никаких... м.б. Вы что-нибудь не то делаете?
Что у Вас пишет программа-установщик? sputnic. Обновление выполнять следует только в том случае, когда Вам необходимо сохранить данные. Если у Вас нет такой задачи - деинсталлируйте старый Взлет СП и установите новый с сайта "с нуля". Таким образом проблем с обновлением не будет, т.к. нечего будет обновлять ;) Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: sputnic от 08.12.2008, 10:01:52 DiparV
"Обновление выполнять следует только в том случае, когда Вам необходимо сохранить данные" В пояснении к обновлению было написано, что-то типа ... устраняет некоторые проблемы предыдущей версии, улучшает чего-то там и т.д... Я думал это вроде "заплатки", ну и поставил. Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: DiparV от 08.12.2008, 10:07:34 Заплатки да, но если Вам не нужно сохранять предыдущие данные, то лучше установить "с нуля".
Так и проще и надежнее :) Название: Re: Сбой ВЗЛЕТ СП после обновления sp21_01 Отправлено: sputnic от 08.12.2008, 12:05:52 Самое обидное,что предыдущей версией пользовались полгода, а архивы и конфигурацию приборов потерять ну очень не хочется. Я согласен вернуться на прежнюю версии, но опасаюсь потери данных. :'(
