Название: Проблема с передачей данных через АССВ-30 Отправлено: star от 15.02.2009, 17:16:33 Объясните, пожалуйста, где "собака зарыта".
Производится подключение к системе АСКУЭ ТГК1 прибора СПТ943 с применением АССВ-30. Прибор удален от адаптера на 20м. Сигнал передаётся по RS232. При подключении ПК к линии связи с прибором всё считывается и архив в ПК загружается. Оператор связи МТС. Радиосигнал работае устойчиво и проходит GPRS регистрация, период мигания становится 3 секунды. АССВ-30 "виден" со стороны диспетчера. Проходит инициализация адаптера. Со слов диспетчера, при инициализации адаптера считывается непонятная дата вместо текущей, далее опрос затыкается (считывание архива с прибора не происходит) и связь обрывается. При наблюдении за светодиодами видно было, что включались все (2,3,4), но непонятно, правильно ли они работали? Название: Re: Проблема с передачей данных через АССВ-30 Отправлено: Zasada от 16.02.2009, 04:41:29 При запросе считывания данных в проге надо забивать коректные (присущие) для прибора время и даты. Пример если считывать с УРСВ-5ХХ приборов то надо забивать время с минутами 59 а не 00. Вот возможная проблема.
Название: Re: Проблема с передачей данных через АССВ-30 Отправлено: vsp от 16.02.2009, 14:24:06 To star:
1. Неверная дата и время при опросе адаптера указывают на отсутствие связи АССВ-030 - СПТ943. 2. Между адаптером АССВ-030 и прибором СПТ943 согласно руководству к программе настройки АССВ-030 (пункт 7.2) должен быть установлен адаптер АПС-45. Это выполнено? Название: Re: Проблема с передачей данных через АССВ-30 Отправлено: Dekir от 16.02.2009, 22:18:06 20 м для RS -232 - это лишний повод сжечь RS-232
Название: Re: Проблема с передачей данных через АССВ-30 Отправлено: cosmy от 20.02.2009, 15:04:09 Аднозначно, должон быть АПС45.
Название: Re: Проблема с передачей данных через АССВ-30 Отправлено: korser от 04.03.2009, 20:20:52 А я "ВзлётСП" переустановил, и такой же глюк пропал.
