Название: Не устанавливается "0" на УРСВ-510 Отправлено: Екомасов Александр от 13.03.2009, 14:47:57 из Казахстана.
Проблема глобальная! Установлены взлеты 510 модели, примерно через год эксплуатации на 5 приборах начались глюки.Причем на всех одно и тоже "Не можем настроить "0" , dT0=на первом приборе = -0.01 2= -0.02 3= -0.00 4= 0.01 5= 0.01 После чего выходим в канал измерения а там билеберда, При условии что система заполнена водой и нет потока. Господа помогите или подскажите что нам делать, при отправки приборов на ремонт в сервис центр "Взлет алатау" г.Алматы р.Казахстан проблема никак не решается. Название: Re: Не устанавливается "0" на УРСВ-510 Отправлено: dimoniche от 16.03.2009, 12:17:00 Для ответа нужны подробности:
1. Версии програмного обеспечения прибора. 2. Диаметр труб. 3. Температура воды в трубах. 4. Что именно течет в трубах. 5. Какой участок - врезной или накладной. 6. Как именно вы настраиваете 0. 7. Какой сигнал, амплитуда, коэффициент усиления, окно. 8. В журнале НС прибора появляются ли во время работы записи об исчезновении УЗС. Название: Re: Не устанавливается "0" на УРСВ-510 Отправлено: Екомасов Александр от 16.03.2009, 17:30:57 Что странно приборы проработали примерно 1 год, до этого было все О.К.
1.Версия П.О. – где ее найти? 2. Диаметр труб -159мм 3.Температура воды от 5 до 20грС. 4.Пластовая вода, техническая вода. 5. 1- врезной. 4-накладных. 6.Настройка «0» производится на остановленном потоке, с отсеченным трубопроводом. Утечек НЕТ. 7. Сигнал – что именно? Амплитуда – на врезном -2, на накладных -1 К усиления – на 1- 251, 2-240, 3-11, 4-254, 5-254. Время окна – на 1-132мкс, 2-164, 3-160, 4-127, 5-127 8. В журнале НС прибора появляются ли во время работы записи об исчезновении УЗС. Пока не могу ответить на этот вопрос.Приборы демонтированы и сданы на склад. Потребуется некоторое время. Название: Re: Не устанавливается "0" на УРСВ-510 Отправлено: maxx от 16.03.2009, 17:56:13 Цитировать К усиления – на 1- 251, 2-240, 3-11, 4-254, 5-254. Вот это вот совсем не дело. Должно быть от 50-100, в идеале 60. "Поиграйтесь" с Чувствительностью и Амплитудой ЗИ.Цитировать Сигнал – что именно? На сколько зашумлен измерительный тракт? Какова амплитуда сигнала? ...Цитировать Версия П.О. – где ее найти? Меню "О приборе".Название: Re: Не устанавливается "0" на УРСВ-510 Отправлено: Екомасов Александр от 17.03.2009, 15:30:05 Вот дополнительные данные по 5 взлетам!!!!!
Взлет Урсв 510 1. Заводской номер : 654680 2.Журнал НС: Нет УЗС, Q больше Qву 3. 76.02.00.33 - вычислитель. 79.02.00.31 - измеритель. Взлет Урсв 510 1. Заводской номер : 654446 2.Журнал НС: удалены 3. 76.02.00.33 - вычислитель. -измеритель : при входе в меню происходит глюк, т.е. прибор зависает. 4.Количество каналов "0" Взлет Урсв 510 1. Заводской номер : 451236 2.Журнал НС: Q больше Qву,Q больше Qmax 3. 76.02.00.24 - вычислитель. 79.02.00.28 - измеритель. Взлет Урсв 510 1. Заводской номер : 450510 2.Журнал НС: Q больше Qву,Q больше Qmax, нет УЗС 3. 76.02.00.29 - вычислитель. 79.02.00.28 - измеритель. Взлет Урсв 510 1. Заводской номер : 756008 2.Журнал НС:нет УЗС 3. 76.02.00.36 - вычислитель. 79.02.00.32 - измеритель. Название: Re: Не устанавливается "0" на УРСВ-510 Отправлено: maxx от 17.03.2009, 17:37:33 Цитировать Заводской номер : 654446 1. Меню "Связь с первичным измерителем" (пункт меню доступен не во всех версиях). Адрес связи установить =1 (проверить).2. Если не помогло либо пункт меню не доступен, произвести инициализацию вторичного вычислителя, восстановить конфигурацию расходомера. 3. Если не помогло то в ремонт, с диагнозом "отсутствие связи ВВ с ПВ". Все остальные приборы: 1. Прочистить измерительные участки. 2. Корректно настроиться на сигнал с помощью осциллографа. |
