Приборы ЗАО "Взлет" => Служба главного метролога => Тема начата: Magnit от 18.05.2010, 15:37:40
Название: КПИ-010 и Взлет ПР
Отправлено: Magnit от 18.05.2010, 15:37:40
Может кто подскажет: комплексом КПИ-010 можно поверить Взлет ПР (переносной /с осциллографом/ - не портативный!)?
Название: Re: КПИ-010 и Взлет ПР
Отправлено: dimoniche от 18.05.2010, 16:45:56
нет
Отправлено: CH от 18.05.2010, 20:31:32
 Программы автоповерки для него нет. Вручную можно.
Отправлено: Magnit от 19.05.2010, 06:55:15
Вручную можно.
А где на нем та самая перемычка, которую нужно снять при поверке, как, например, Х19 в УРСВ-010?
Вы практически осуществляли поверку указанного прибора? Какие нюансы при подключении, настройке и проведении поверки?
Отправлено: Magnit от 19.05.2010, 07:33:45
нет
А в методике поверки для него упоминается КПИ, В10.16.-00.00?
Отправлено: CH от 19.05.2010, 09:39:22
У этого прибора не надо снимать перемычку. Перемычка находится внутри ответной части разъема "ВЫХ/ТМ". Для поверки нужен кабель-переходник. На одном конце разъем РС10ТВ, на другом DB15F. При подсоединении разъема прибор сам переходит в режим поверки.
Настройка при поверке аналогична настройке УРСВ-010М.
Отправлено: M-TestER от 19.05.2010, 09:57:06
нет
Этот КПИ - большой чёрный ящик родом из начала 90-х.
Комплектовался спецкабелем для поверки переносного расходомера.
Отправлено: Magnit от 19.05.2010, 11:31:29
Поделитесь, пожалуйста, схемой распайки, если таковая имеется.
Отправлено: CH от 19.05.2010, 12:37:02
Вот схемка
Отправлено: Magnit от 19.05.2010, 14:45:37
Благодарю за помощь. Будем пробовать с таким переходным кабелем.
А чем вы считываете архивы прибора? (Кроме глаз, конечно;-))
Отправлено: CH от 19.05.2010, 16:04:43
Я участвовал в разработке этого прибора. В 1995 году. Выпускался он всего года два. Выпущено было немногим более 300 штук.
К стыду своему должен признаться, что не помню, какие в нем архивы и чем их считывают.
Я поспрошаю у коллег, может кто-то что-то помнит лучше меня.
А Вы попробуйте позвонить в технический отдел Пономареву Игорю Александровичу.
т. 714-81-78
Отправлено: CH от 20.05.2010, 09:56:45
Magnit, обманул я Вас. Перемычка на землю в кабеле не нужна.
Чем читать архивы, никто из коллег не вспомнил.  :(
Вот правильная схема переходника
Отправлено: Magnit от 26.05.2010, 15:46:07
...Перемычка на землю в кабеле не нужна.
Работает как раз кабель с перемычкой. Т.е. контакт 8 РС10ТВ - IMRON (ИМР вкл.) - нужно посадить на землю и тогда КПИ начинает управлять расходом на Взлет ПР.
Отправлено: CH от 27.05.2010, 09:21:39
Откопал таки в дальнем ящике схему этой части прибора.
Вы правы, перемычка нужна.
Поверить-то получилось? А какого года выпуска прибор? Чисто для интереса.
Отправлено: Magnit от 28.05.2010, 13:52:53
CH
Поверка в процессе подготовки - нужно проверить гнездо "тюльпана" - нет нормального контакта.
Год выпуска - 1999, номер в третьей сотне.
А в 2000 г. их, похоже, и перестали выпускать.
Я уже где-то в 2003-2004 году не мог на Взлете найти программу для считывания архивов и настройки прибора, да и была ли она - неизвестно. Но зачем тогда прибору RS232?
Отправлено: Алекс от 28.05.2010, 15:06:27
Есть две программки для ПР, одна из них под Doc. Попробуйте. может подойдет.
Отправлено: Magnit от 15.06.2010, 16:49:41
Алекс
Спасибо за программы.
Монитор_ПР - это, похоже, ранняя версия для портативного ПР.
А DOS-программа, возможно, то , что надо, но не могу проверить, пока Взлет ПР не вернется с поверки.
Отправлено: Magnit от 21.01.2011, 13:31:05
А DOS-программа, возможно, то , что надо...
Наконец-то добрался до прибора.
Запустил программу. В DOS-окне пишет:
МОНИТОР УРСВ-10ПР. С-Петербург. ВЗЛЁТ.1997.
СОМ1 19200 бод Адрес прибора:1.
1 – Выбор прибора в сети.
7 – Чтение архива.
8 – Чтение параметров.
9 – Чтение счетчиков.
ESC – Выход из программы.
После нажатия 7,8 или 9:
Статус: ТАЙМ-АУТ
Файл конфигурации
COM 1
BAUD_RATE 19200
ARHIV E2BE
ARHIV_POINTER E21B
T1T2 F627
WORK_PARAMETERS E000
WORK_COUNTERS F55F
DATE_TIME E1F4
TIME_COUNTERS E22B
FLAGS E21F
CHECKSUM 0
ПР подключен к COM 1, скорость 19200, адрес 1
Кабель распаян:
2 – 3
3 – 2
5 – 5
Кто-нибудь пробовал этой программой получить данные со Взлет ПР (переносного) и каков результат?
