Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: afe от 14.03.2011, 19:25:49
Отправлено: afe от 14.03.2011, 19:25:49
Только начал разбираться с аппаратным комплексом Взлёт СП.
Пока стоит демо-версия.
Вопросы:
1)Смогу ли я при правильной настройки, позвонить не на ACCB-030 а на сотовый, чтобы сигнал прошёл???
2)Где посмотреть когда срок демоверсии истекает.
Название: Re: help me
Отправлено: vsp от 15.03.2011, 10:59:36
1. Да, если на обоих карточках имеются нужные услуги и  аппаратура их поддерживает. Замечу, что в сотовых сетях звнок голосом и звонок данных - разные вызовы.
2. Через 30 дней после установки.
Отправлено: afe от 15.03.2011, 16:34:53
спасибо.
вопрос:
1)Через skype созвониться можно(если да, то как подключиться, не подключается к нему)
2)Именно какие услуги должны быть активными, и про аппаратуру немного не понял со звонками.
Как я понял сперва с ПО идёт звонок на ACCB-030( в моём случае на сотовый).
Тоесть на сотовый должен пройти звонок и всё. - так же?
Помогите разобраться пожалуйста.
Отправлено: vsp от 15.03.2011, 17:15:43
1. Да, можно. Помочь настроить Skype затруднительно. Позвонить из Skype себе на телефон можете? Деньги на счете есть? Все делали по инструкции?
2. Не разбирайтесь, это долго. Поставьте в конце телефонного номера точку с запятой (;) и звоните на свой сотовый. Точка с запятой приведет к принудительному выполнению голосового вызова, а голос почти на всех карточках включен.
Отправлено: afe от 15.03.2011, 17:18:32
1. Да со скайпа звонит, деньги есть.
2.Щас попробую с точкой запятой
Отправлено: afe от 15.03.2011, 19:01:54
1)Если выдаёт: "Не установлен электронный ключ защиты FIDUS" то типа демоверсии каюк, закончились?
Отправлено: afe от 15.03.2011, 19:37:08
всё спасибо, разобрался, демо версия кончилась.
и ещё вопрос, скайп же не будет деньги есть при работе через него?
Отправлено: vsp от 16.03.2011, 11:07:08
Демоверсия ничего не знает про ключ Fidus. Это у Вас стоит рабочая версия.
Если использовать Skype для вызывных звонков на узлы, подключенные через АССВ в режиме GPRS, то деньги есть не будет.
Отправлено: vsp от 16.03.2011, 14:04:44
Уточнение: вызывные звонки оплачиваются не очень дорого http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4650.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4650.0), но как утверждают некоторые форумчане не везде.
Отправлено: afe от 16.03.2011, 16:01:39
Ключ воткнул(дабы активировать)
И сразу законектился.
Отправлено: afe от 16.03.2011, 17:55:33
и кто какого провайдера посоветует для ACCB-030.
Или как лучше брать: Оптом(абонентская плата за месяц) или по факту?
Отправлено: vsp от 17.03.2011, 10:27:56
Выбор провайдера - это компромисс между ценой и качеством. Учитывая, что адаптеры часто устанавливаются в подвальных помещениях с плохим радиодоступом, целесообразно ориентироваться на оператора, который дольше работает в вашем  регионе и соответственно имеет более развитую сеть базовых станций
Отправлено: afe от 17.03.2011, 21:08:29
ага, выбрал.
Теперь вот в чём загвостка.
На коленях(грубо говоря) настроил ACCB-30 от ПК. ( всё по мэнуалу)
ACCB-30 подключил к ТСРВ-024М (тем же RS-232, через который и настраивал)
В программе "Обмен" выполняю запрос (дату и модель прибора),
начинает мигать оранжевый инд. (при вызове), потом начинают два последующих начинают мигать по очередно, при том порядок иногда меняется.
Через некоторое время в "Обмене", внизу, показывается ошибка E56, по-моему...
Ещё раз переустанавливал настройки ACCB-30 итог один и тот же
Отправлено: vsp от 21.03.2011, 11:02:51
Не стоит опережать события. Действуйте согласно разделу 9 из справки к настроечной программе. Там все описано по шагам, включая тест TCP/IP. Там же поясняется смысл светодиодной сигнализации.
