Название: Отчет ТСРВ-03х Отправлено: dmitryt от 20.03.2012, 16:20:36 Как можно поменять форму отчета?
Убрать Fg и проссумировать dt? Спасибо. Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: vsp от 21.03.2012, 09:49:06 В Руководстве к программе написано: передайте данные в Access и там сконструируйте требуемую форму
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: dmitryt от 21.03.2012, 10:12:32 не удается открыть отчет.
хотя на мониторе все отображается Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: dmitryt от 21.03.2012, 10:52:14 всмысле это программа выдает "не удается открыть отчет"
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: vsp от 21.03.2012, 12:40:39 Программа установлена в ту папку, которая предлагается при установке? Если нет, то попробуйте переустановить с сохранением предлагаемой рабочей папки.
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: dmitryt от 21.03.2012, 13:32:51 На Win7 проблемы с правами, хотя и стоит правильно, на ХР запустилось нормально, только проблема в том, что открывается та форма, которую я могу открыть и поправить через файл Rep_03X.mdb. При этом ни в этом файле, ни при ередаче в Access через "Отчет" нет колонок dt, dG, Fg. Они откуда берутся? Задача сводится к тому, что бы в поле "ИТОГО" по dt проссумировать показания за отчетный период.
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: vsp от 21.03.2012, 14:02:33 Колонки вычисляются из приборных данных. Составьте конструктором Access такие колонки, какие вам требуются.
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: Vladimir от 21.03.2012, 14:24:50 dt - это разность температур? А зачем ее суммировать?
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: dmitryt от 21.03.2012, 15:58:55 именно разность. у заказчика котельная хочет. они как-то потом проверяют правильность расчетов вычислителя по теплу
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: Vladimir от 21.03.2012, 16:24:30 Так а сумма то им зачем?
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: dmitryt от 21.03.2012, 17:09:29 ну так и говорю. котельная проверяет по сумме разностей температур правильность вычисления тепла теплосчетчиком. во завернул :)
ВКТ-7 суммирует эту дельту. Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: Vladimir от 22.03.2012, 09:46:27 Ну раз ВКТ суммирует, то тогда ладно. Давление не надо просуммировать? :P
Название: Re:Отчет ТСРВ-03х Отправлено: Gandicap от 03.04.2012, 02:18:19 ну так и говорю. котельная проверяет по сумме разностей температур правильность вычисления тепла теплосчетчиком. во завернул :) ВКТ-7 также как и Взлет выдает среднее значение по колонке.ВКТ-7 суммирует эту дельту. |
