Название: Архивные данные приборов Взлет Отправлено: egor от 15.06.2012, 09:58:52 Добрый день!
Собственно столкнулся с такой проблемой. В котельных ведется учет газа(приборами фирмы логика) и тепловой энергии(логика или взлет). Отчетный час у газовиков 10:00. Следовательно для корректного анализа данных на вычислителях фирмы взлет выставлен такой же отчетный час(10:00). Каким образом ведется запись архивных данных в вычислителе? в 10:00 делается запись например 1.05.2012 10:00- но эти данные не за 1 мая, а за 31 апреля. то есть дата указывает когда сделана запись, а не за какую дату. Эта проблема всплывает только если меняешь отчетный час. Такая же проблема фигурирует в новых моделях логики. Взлет СП у некоторых приборов верно исправляет эту запись в отчетах(то есть вычитает из архивной строки суточных данных одни сутки, и тогда часовые данные соответствуют суточным), у некоторых этого не делает. Проблема номер два. При опросе вычислителей(конкретно ТСРВ024м) если производить опрос до отчетного часа( с 00-00 до 10-00, то последняя строка во Взлет СП, сохраняется пустой. На диспетчерском компьютере установлена последняя версия СП(как мне сказали в этой версии данная проблема должна быть устранена). Хотелось бы услышать мнения и решения данной проблемы. Заранее спасибо. Название: Re:Архивные данные приборов Взлет Отправлено: Vladimir от 15.06.2012, 10:14:50 Цитировать а за 31 апреля. Описались или так в приборе?Название: Re:Архивные данные приборов Взлет Отправлено: vsp от 15.06.2012, 12:31:10 Цитировать Взлет СП у некоторых приборов верно исправляет эту запись в отчетах(то есть вычитает из архивной строки суточных данных одни сутки, и тогда часовые данные соответствуют суточным), у некоторых этого не делает. Взлет СП старается делать так же, как сам прибор при выводе на табло. Если смотреть архив на табло прибора СПТ961, то при расчетном часе от 0 до 12, зафиксированное значение будет отнесено к предыдущим суткам. Так же ведет себя Взлет СП при показе и формировании отчета в программе Отчеты. Прибор СПТ961.1 или СПТ941 показывает на табло так, как сохранил, без сдвига. Взлет СП послушно повторяет этот алгоритм. Насчет пустой последней строки есть два момента. 1. Ее формирование. От этого никуда не деться. При запросе Взлет СП не может учесть расчетный час и спрашивает за законченные сутки. И прибор почему-то (???) отвечает - нету такого. Тут вроде бы сдвиг ни при чем, должен отвечать, но это проблема прибора, Взлет СП бессилен. 2. Но при запросе следующего среза (завтра) Взлет СП всегда спрашивает с нахлестом, и эта пустая последняя запись должна замещаться записью с той же датой, но заполненной. Если этого не происходит, напишите на sp@vzljot.ru с подробным описанием прибора и режимов получения данных. Название: Re:Архивные данные приборов Взлет Отправлено: dimoniche от 19.06.2012, 13:40:47 по второму вопросу:
спрашивайте прибор не за 1 мая 0.00, а за 30 апреля 23.59, наверно в приборе есть какая либо неточность при поиске часовой записи и он считает что еще 30 апреля. |
