Название: Проблема Взлет ЭМ профи 321и Отправлено: user от 16.01.2013, 09:49:53 Подскажите что делать с прибором. Проработал на столе в лаборатории несколько часов .
При включении прибора на индикаторе загорается сообщение: "нет связи ". На экране в программе универсального просмотрщика в состоянии прибора поле Инициализация - !!!НЕТ!!! и светится красным индикатор "Ошибка связи с ПИ" см. вложенный файл. Название: Re:Проблема Взлет ЭМ профи 321и Отправлено: M-TestER от 18.01.2013, 12:20:17 Прибор Вас не обманывает - у него действительно нет связи с первичником.
А насчёт параметров - они берутся в-основном из первичника, и при отсутсвии связи индицируется значение по-умолчанию, ноль или ещё что-нибудь, например "Нет инициализации". |
