Название: тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: kirhgou от 11.02.2016, 09:44:00 1) ТСРВ- 025 заведен в шину Взлет совместно с 024м. При попытке скачать архивы создает доп. узел (почему то считая себя 024м) и выдает ошибку Е91. Данные все сидят в unknown, залить их куда то не выходит.
2) В Диспетчере нельзя указать паровую схему подключения для 025. Версия СП 3.0.0.30 Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: KIA от 12.02.2016, 09:29:05 С какими адресами у вас каждый прибор на шине?
Какой прибор был выбран при настройке адаптера? В настройке адаптера необходимо выбирать тот прибор, который с адресом 1. Необходимо в программе Конфигуратор описать шину взлет. В программе Отчеты необходимо добавить 2 узла. В настройках узла необходимо указать доступ по ссылке. Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: kirhgou от 12.02.2016, 10:27:51 Первоначально было:
в настройке ассв-030 стоял 024м, адреса были 1 и 2 (024м и 025 соответственно) потом попробовал поставить в ассв-030 любой тип прибора, результат не изменился сменил адрес 025 на "8", результат тоже не изменился Шина описана, узлы добавлены. + обнаружилась проблема у ТЭМ 104, выкачивает очень много бесполезной-повторяющейся информации. Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: KIA от 12.02.2016, 12:47:15 Идентификаторы узлов соответствуют заводским номерам приборов?
Попробуйте считать текущие параметры с этих приборов. Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: kirhgou от 12.02.2016, 15:07:19 Да соответствуют, текущие считываются.
Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: kirhgou от 16.02.2016, 08:24:29 Стесняюсь спросить, и это все ваши ответы?
Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.02.2016, 09:10:43 Здравствуйте! Предполагаю, что функция автоматического создания узлов работает не корректно в отношении прибора, который не первый на шине. Попробуйте просто выключить эту функцию в программе Отчеты меню "Файл", "Автоматич. создание узлов". После этого следует остановить процесс "Spgfiles.exe".
Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: KIA от 16.02.2016, 10:11:51 Создайте задание на считывание архивов с ТСРВ-025.
Отчеты -> Задание ->Создать задание. Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.02.2016, 10:26:45 + обнаружилась проблема у ТЭМ 104, выкачивает очень много бесполезной-повторяющейся информации. К сожалению, ТЭМ-104 имеет особенность, из-за которой у нас нет возможности гарантированно получить архивную запись, соответствующую определенной временной метке, поэтому каждый раз приходится опрашивать весь его архив. Чтобы не получать каждый раз одни и те же данные - настройте задание на более редкий опрос, к примеру раз в неделю или месяц. Название: Re:тсрв - 025 (ВзлетСП и Диспетчер) Отправлено: kirhgou от 16.02.2016, 14:41:35 Спасибо, помогло. С диспетчером не подскажите?
Код: 2) В Диспетчере нельзя указать паровую схему подключения для 025. |
