Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: greg-pavel от 13.12.2018, 10:10:40
Название: как скачать конфигурацию с ТСРВ-026м
Отправлено: greg-pavel от 13.12.2018, 10:10:40
Всем привет,
Прошу сильно не ругать.... я тут новичок. Через поиск посмотрел подобной темы нет.... только что то про кабель было.
Кратко... Ситуация такая.... есть 8 счетчиков. один мотал в минус, у 3-4 не работали расходомеры....
Приборы сдали на проверку в московскую какую-то контору.... (они были опломбированы Теплосетью)
Теперь после проверки... Хотя не чего не изменилось - Теплосеть требует предоставить "настроечную конфигурацию" по каждому счетчику.
Суть проблемы
есть 2 кабеля Usb-232 фирмы VCOM  и Bolid
Через эти кабели прибор находится в программе ВЗЛЕТ4 - скачиваются показания....
Но в Конфигураторе базы данных - создается пустой проект.... для "скачивания" при кнопке Верификация... (думаю сверка компа и прибора - данные должны с прибора скачаться в программу) - прибор не видит.
в Универсальном просмоторщике - вроде прибор находит но пишет ошибка контрольной суммы
Прошу гуру подсказать как скачать настроечную базу
1. проблема в кабеле
2. конфигурацию надо создать залить через новый проект.... и только потом скачать...
3. кто-то сказал конфигурацию можно увидеть и переписать в ручную через кнопки прибора
Заранее благодарен, с Уважением, Павел
Название: Re:как скачать конфигурацию с ТСРВ-026м
Отправлено: greg-pavel от 13.12.2018, 12:01:38
Дополнение, пробовал в обычном режиме и режиме сервиса (замыкая перемычкой 2 контакта)
Отправлено: Энерго_алексей от 13.12.2018, 12:09:44
Всем привет,
Суть проблемы
Скрин бы увидеть Конфигуратор базы ТСРВ-026 настройки связи
Отправлено: yura от 13.12.2018, 16:40:03
И заодно и настройки связи, заданные в Универсальном просмотрщике.
Отправлено: greg-pavel от 14.12.2018, 17:14:04
Всем привет
Спасибо за быструю реакцию
Настройки Конфигуратора БД
(https://yadi.sk/i/D8jmjRhDas_QgQ)
(https://yadi.sk/i/4FdBzT_16mR9AA)
Настройка просмоторщика
(https://yadi.sk/i/zxbUsf2SJFVmcg)
(https://yadi.sk/i/pNLyXGA2NNfVBw)
Заранее благодарен
Отправлено: greg-pavel от 14.12.2018, 17:20:08
Версия просмоторщика. 4.0.10
Конфигуратор 00.01.00.22
разучился вставлять картинки на форумы
Отправлено: yura от 18.12.2018, 09:41:36
В конфигураторе нормальные настройки (даже с запасом), должно работать...
В просмотрщике можно поставить ожидание ответа 2000, количество повторов 2, байтовый таймаут 50.
Но конфигуратор должен связываться. Можно посмотреть лог сервера связи после того как попытаетесь конфигуратором подключиться. Он в этой папке должен быть:
C:\ProgramData\Vzljot\VzljotSrv\Logs
