Название: настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: Дмитрий 69 от 19.04.2019, 09:15:14 Добрый день. Ситуация такая: система учета установлена в ИТП цеха, установлена не мной и не до конца. Опыта в настройке приборов не было, разбирался по ходу. Сначала выяснилось, что просаживает блок питания, по цепочке дошел до расходомеров - была перепутана полярность, исправил. По инструкции настроил параметры датчиков в ТСРВ -026М. Схема 42-00. Датчики давления и температуры работают адекватно, а вот расходомеры не работают. При активном выходе с расходомера и пассивном входе тепловычислителя, в статусе - отказ ИК. А наоборот - Q<Qотс. Расходомер без дисплея, индикации никакой нет. Может нужно в самом расходомере какие-то параметры вводить?
Название: Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: Gandicap от 20.04.2019, 06:03:08 Очень часто забывают поставить переключатели в расходомере в положение ACTIVE. Проверьте полярность подключения к импульсному выходу №1. С какой частотой моргает светодиод на плате расходомера? Еще влияет такой параметр как ПТ (пустая труба). Но чтобы его посмотреть надо иметь переходник USB - ЭР.
Название: Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: Дмитрий 69 от 22.04.2019, 08:53:16 Переключатели выставлены в положение Active. А светодиод не мигает вообще.
Название: Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: yura от 22.04.2019, 09:03:28 Сначала выяснилось, что просаживает блок питания, по цепочке дошел до расходомеров - была перепутана полярность, исправил. Так может быть расходомеры уже выведены из строя и не работают? При подаче питания на расходомерах должен мигать или непрерывно гореть светодиод (в зависимости от режима и состояния), но если он не светится вообще то расходомер не работает.Название: Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: Gandicap от 23.04.2019, 03:29:12 Однозначно в ремонт! Сожгли входные цепи по питанию.
Название: Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: Дмитрий 69 от 26.04.2019, 11:32:25 Причина найдена. Изначально питание расходомера было верным, а блок питания просаживало замыкание в первичном преобразователе, точнее в его разъеме. Правда, чтобы это выяснить, пришлось вскрыть опломбированную крышку. Сейчас расходомеры работают. Подскажите, договорные значения в тепловычислитель вводить обязательно?
Название: Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М Отправлено: Gandicap от 27.04.2019, 06:54:02 Нет, не обязательно. Они не влияют на измерение и вычисление. Это регламентируется только картой программирования проекта узла учета.
