Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 22.05.2019, 07:17:27
Название: Gsm модем не разрывает соединение в СП-4
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 07:17:27
Доброе утро, подскажите как бороться с проблемой модем частенько не разъединяет соединение, команды прописаны AT+IPR=9600,AT&F AT&D2,ATE0,AT&W0. И какие ещё команды нужно прописать для Gsm модема на стороне компьютера? П.С соединение может не разъединять по 1-2 часа,а деньги уходят и это очень печально, на стороне компьютера irz mc52it.
Название: Re:Gsm модем не разрывает соединение в СП-4
Отправлено: Работник от 22.05.2019, 08:33:03
Поддерживаю, так же не рвется соединение, настроен модем с AT&D2. Это одна из причин, по которой не могу перейти с СП3 на СП4
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 08:35:08
Если AT&D2 прописывался после AT&F (сброс на заводские настройки), то все должно работать.
Вы не ошиблись в порядке команд?
Обычно на модемах есть светодиодный индикатор показывающий активность модема (наличие соединения).
С помощью такой индикации, проверить штатное поведение разрыва соединения по DTR легко, берете любую терминальную программу, звоните куда-либо по CSD, как от модема получаете CONNECT - отсоедините кабель COM-порта от модема, он должен немедленно закрыть соединение (положить трубку), т.к. DTR он больше не видит.
П.С.: хотя м.б. есть некая особенность именно в irz mc52it? Пришлите нам полные логи от транспортной службы за тот период времени, когда "висел" модем на sp@vzljot.ru (http://sp@vzljot.ru).
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 08:41:52
Подскажите, какой у Вас модем (марка, модель)?
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 08:52:56
Сom порт отключаю сразу же рвет соединение. очень странно почему тогда весит я какие именно логи скинуть ?
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 08:55:46
Дмитрий и очень часто почему то ошибка 11 Com порт занят или не доступен это чистенько когда снимаешь в ручном режиме по списку 40-50 приборов.
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 08:57:51
Дмитрий вот настройки модема
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 09:17:44
Значит модем отрабатывает как надо.
Логи службы СП4 (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs) за тот период когда модем зависал на часы.
У Вас установлен еще какой-то софт который использует COM-порты, Лэрс к примеру? Либо м.б. COM-порты виртуальные (адаптер USB-RS232 или иной преобразователь интерфейсов)?
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 09:29:15
ЛЭРС нету стоит тока СП-4 на новой Win 10 pro, 2 com порта один Gsm модем, второй подключаю АСДВ-020. П.С и не подскажите для чего служит в com порт>свойства FIFOs под меню.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 11:51:46
Честно говоря не подскажу. Вероятно это настройки скорости реакции на объем потока данных, чем меньше, тем чаще будет уведомлять о отправленных/полученных данных, но не уверен.
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 12:01:32
Дмитрий а что вы думаете по поводу команды AT&C1 вроде щас прописал лучше стало....
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 13:33:36
Информации по этой команде в сети мало, не уверен, но думаю, что AT&С1 вряд ли Вам как то помогает на вызывном модеме, просто так совпало.
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 14:21:22
Вот что нашёл про эту команду
Какую надо ввести команду, чтобы GSM модем реагировал на нажатие кнопки "положить трубку" в конфигураторе?
Логика управления модемом в конфигураторе следующая. В окне "Параметры связи" в рамке "Модем" есть возможность установить 2 битовых признака: "Использовать DTR" и "Использовать CD". Когда соединение через модем установлено, сигнал CD (Carrier Detect) в активном состоянии. При нажатии на кнопку для установки/разрыва соединения через модем если признак "Использовать DTR" установлен, то DTR переводится в пассивное состояние. Если после этого сигнал CD от модема в активном состоянии, то в модем передаются команды перехода в командный режим (+++) и команда повесить трубку (ATH0). Если CD после перевода DTR в пассивном состоянии, то считается, что соединение прервано, команды в модем не передаются. Для того, чтобы этот механизм работал, необходимо:
1. Модем должен быть соединен с компьютером стандартным модемным кабелем (с сигналами DTR, CD и пр.).
2. Модем должен быть запрограммирован на разрыв соединения при деактивизации DTR (команда для модема AT&D2).
3. Модем должен быть запрограммирован командой AT&C1 (CD согласовывает состояние удаленного модема).
После команд AT&D2 и AT&C1 необходимо записать настройки в модем AT&W.
Если модем запрограммирован иначе, или для соединения с компьютером используется нестандартный модемный кабель, то признаки "Использовать DTR" и "Использовать CD" нужно сбросить. В этом случае при нажатии на кнопку разрыва соединения в модем будут переданы команды +++ и ATH0, что приведет к разрыву соединения.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 14:33:25
Понятно, но это всего лишь описание поведения некого софта.
У Взлет СП иное поведение, он не смотрит на сигнал CD, а всегда подает +++ и ATH0 для закрытия соединения, с последующим закрытием COM-порта (гасится DTR).
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 14:52:04
Я уже всю голову сломал с этим зависание причем на сп-3, даже не думал об этом,уже часов 5 пока что не зависает модем.П.С а сроки по реализации освободившийся ком порт что бы подключался к свободному есть приблизительные хотя бы сроки.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 15:06:30
Улучшения по использованию модемов в СП4 запланированы, но сроки пока назвать не могу, т.к. порядок работ еще будет корректироваться руководством.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.05.2019, 15:56:00
Но... мы изучили присланные Вами логи и обнаружили неприятности.
Попробуем быстро подправить. Позже вышлю Вам в личку обновление для подтверждения теории.
Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2019, 16:06:29
Отлично очень жду.
Отправлено: Иван Кривокора от 22.05.2019, 16:25:14
Алексей, здравствуйте.
at-команда "at&c" регулирует сигнал DCD, исходящий от модема.На нашей стороне за ним никто следит.
Не могли бы Вы, пожалуйста, выполнить команду "at&v", чтобы мы изучили конфигурацию Вашего модема. Я предполагаю (только предполагаю), что у Вас включено управление потоком, и это может каким-то образом мешать класть трубку по изменению сигнала DTR.
И еще: обязательно использование полного (со всеми 9 контактами и проводниками) модемного кабеля. Ведь у Вас именно такой?
Кстати, если я правильно помню, Вы подключаете модемы через какой-то конвертер USB-RS232, да? Интересно, он вообще в состоянии пробрасывать эти линии?
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.05.2019, 09:48:22
Разослал в л/с ссылки на предварительную версию СП с измененным алгоритмом работы с модемами.
Прошу опробовать и отписаться по результатам.
Отправлено: Энерго_алексей от 24.05.2019, 07:23:50
Иван, выполнил команду "at&v"
ïîèñê ìîäåìà: COM1, 2400 bps
ïîèñê ìîäåìà: COM1, 9600 bps
ìîäåì îáíàðóæåí
> AT
> AT
> AT+IPR=9600
< OK
> AT&F
< OK
> AT+IPR=9600
< AT+IPR=9600
< OK
> AT&D2
< AT&D2
< OK
> ATE0
< ATE0
< OK
> AT&V
< ACTIVE PROFILE:
< E0 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q0
< S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
< +CBST: 7,0,1
< +CRLP: 61,61,78,6
< +CR: 0
< +FCLASS: 0
< +CRC: 0
< +CMGF: 0
< +CNMI: 0,0,0,0,1
< +ICF: 3
< +ILRR: 0
< +IPR: 9600
< +CMEE: 0
< ^SMGO: 0,0
< +CSMS: 0,1,1,1
< ^SACM: 0,"000000","000000"
< ^SLCC: 0
< ^SCKS: 0,1
< ^SSET: 0
< +CREG: 0,1
< +CLIP: 0,2
< +CAOC: 0
< +COPS: 0,0,"MegaFon RUS"
< +CGSMS: 3
< OK
> AT&W
< OK
Да именно такой.
Могу его опробовать, а так в сторонке лежит...
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.05.2019, 11:20:37
Мы выпустили обновление 4.0.27.10 с исправлениями в работе с модемами.
Отправлено: I_m от 27.05.2019, 14:02:43
Ерунда какая-то написана. &D2 настраивает модем на безусловный разрыв соединения с последующим переходом в командный режим при понижении DTR. Если модем не ведет себя соответствующим образом, то (варианты):
а) модем неисправен
б) кривой кабель, где на DTR принудительно подается 1.
в) сам софт ведет себя не так, как заявлено, т.е. не управляет/некорректно управляет DTR
Если первые два варианта исключаются, то установите соединение вручную хоть через тот же гипертерминал. Выдерните кабель последовательный из модема - соединение при этом должно разорваться. Простейшая проверка корректного ответа на изменение DTR.
Я так думаю.
Отправлено: Энерго_алексей от 30.05.2019, 08:32:33
Все равно все зависает, ещё заметил по 1 узлу выделяешь и опрашиваешь, когда списком опрашиваешь, например из 10 то снимает 1-2 узла и все соединение не выполнено и так пока не перезагрузишь модем могу на видео снять даже как это происходит. П.С Я считаю так не должно работать, причем не тока у одного меня.
Отправлено: Работник от 30.05.2019, 11:04:03
Оставлял на ночь, процентов 80-85 не снялось, видимо зависло на ком-то и все, ошибка в основном про закончился тайм-аут ожидания и немного про com-порт. Так же было бы очень удобно, если бы было выделение объекта, который начинает опрос. Может как-то позаимствовать алгоритм из СП3?
p.s. мое мнение, что выпускать сейчас платную подписку с такой проблемой не лучший вариант.
Отправлено: dimoniche от 30.05.2019, 11:05:46
Будем разбираться.
На всякий случай пришлите логи обмена, может что нибудь мы пропустили.
Отправлено: Энерго_алексей от 31.05.2019, 07:35:06
Будем разбираться.
Доброе утро, пришёл на работу в 6.40 утра не опрошенных 170 приборов опять все зависло, перезагрузил модем и начал опрашивать по 1 узлу все отлично снимается, создаю список приборов на пример из 10-20 шт опрашивается 1-2 и опять все виснет . П.С Мое предположение когда идет опрос по списку приборов он опрашивает прибор когда все опросил он закрывает канал и сразу же пытается опросить другой вот в этот момент и все зависает, может как то можно больше тайм аут поставить что бы он опросил прибор и какое то время не делал не каких действий, а только через 5-10 секунд начал другой опрашивать, так как когда по одному опрашиваешь все равно делаешь тайм аут по 5-10 секунд, логи смотрите примерно с 6:40.
Отправлено: Работник от 31.05.2019, 10:32:07
Логи обмена где находятся?
Отправлено: dimoniche от 31.05.2019, 11:34:57
Для установки длительности паузы после закрытия порта необходимо сделать следующее:
В файл VspServerConfiguration.cfg, который находится в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\
добавить после строки <VspServerConfiguration Version="1.0">
следующий текст:
  <Settings>
    <Transport>
      <Modem>
         <AfterCloseSerialDelay>5000</AfterCloseSerialDelay>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
И сохранить этот файл, для этого потребуются права администратора.
Это будет установка 5 секунд задержки.
После этого в консоли перезагрузить службу опроса.
Провести опрос приборов и прислать мне опять лог обмена или сообщить что все нормально ;).
PS логи обмена находятся в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs\, но для того что бы в них была отладочная информация необходимо включить ее вывод в настройках консоли.
Отправлено: Энерго_алексей от 31.05.2019, 14:35:48
следующий текст:
  <Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
  <DataSource>
    <Provider>MSSqlServer</Provider>
    <Server>DESKTOP-2QVOMOL\Vzljot</Server>
    <Database>VzljotSp</Database>
    <User>sa</User>
    <Password>2NHjSgHR1KNw5YT8Igsnd9MRQSF925FkbzLHk+CgpSU=</Password>
  </DataSource>
  <SystemNode>
    <Id>1</Id>
  </SystemNode>
  <Network>
    <ApplicationServicePort>5511</ApplicationServicePort>
    <DataServicePort>5512</DataServicePort>
    <TransportServicePort>5513</TransportServicePort>
    <TransportServiceAssvPort>2060</TransportServiceAssvPort>
    <OpcServicePort>5514</OpcServicePort>
    <OpcServiceClientPort>5515</OpcServiceClientPort>
  </Network>
  <OPC>
    <OpcServiceProxy>
      <OpcService SystemNodeId="0" />
    </OpcServiceProxy>
  </OPC>
</VspServerConfiguration>
ТАК?
Отправлено: Энерго_алексей от 31.05.2019, 14:43:25
следующий текст:
  <Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
<Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
  <DataSource>
    <User>sa</User>
  </DataSource>
  <SystemNode>
    <Id>1</Id>
  </SystemNode>
  <Network>
  </Network>
  <OPC>
    <OpcServiceProxy>
    </OpcServiceProxy>
  </OPC>
ТАК?
ИЛИ ТАК
<Settings>
    <Transport>
      <Modem>
      </Modem>
   </Transport>
  </Settings>
  <DataSource>
    <User>sa</User>
  </DataSource>
  <SystemNode>
    <Id>1</Id>
  </SystemNode>
  <Network>
  </Network>
  <OPC>
    <OpcServiceProxy>
    </OpcServiceProxy>
  </OPC>
Отправлено: dimoniche от 03.06.2019, 10:42:28
А в чем отличие? Если только в пробелах, то можно и так и так.
Но текущая версия СП пока не верно использует эту задержку, в ближайшей версии эта ошибка будет исправлена.
Отправлено: Энерго_алексей от 03.06.2019, 10:58:32
Жду обновление, и мне ответят в теме нормативные потери......!!!!!!!!!!
Отправлено: Работник от 04.06.2019, 08:27:43
в этот раз намного лучше все прошло, но не идеально.  Чтоб были логи (они есть, но инфы там нет почти никакой) , нужно в настройках консоли в протоколировании указать 4 пункт?
Отправлено: Энерго_алексей от 04.06.2019, 08:46:44
Да
Отправлено: Энерго_алексей от 04.06.2019, 16:19:02
Когда ожидать версию с исправлением работы модема!!!!!!!
Отправлено: Работник от 05.06.2019, 08:30:33
на почту скинул логи
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.06.2019, 16:31:27
Выслал Вам обновление в л/с.
Отправлено: Работник от 11.06.2019, 08:52:53
Логи на почту скинул, некоторые так и не снимает
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.06.2019, 11:29:26
С логами разобрались. У Вас слишком большой тайм-аут для приборов ТЭМ, установите 10 секунд и все будет работать.
Отправлено: Энерго_алексей от 25.07.2019, 08:26:03
Дмитрий, опять тоже самое когда пытаешься опросить приборы в ручном режиме по списку приборов опрашиваеться 2-3 прибора и потом пишет ошибка 11:Выбранный Com-порт занят. П.С на компьютере стоит тока Взлет сп-4 и он не может быть ну ни как занят другими приложениями и т д.
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.07.2019, 08:10:08
Если иного софта нет, то следует смотреть на сам Com-порт. Это USB-COM конвертер, что за модель?
Частенько либо сам конвертер либо его драйвера не корректно работают и порт становится не доступным.
Отправлено: Энерго_алексей от 26.07.2019, 08:39:18
Дмитрий это плата с 2 ком портами не USB-COM и такая проблема тока когда снимаешь в ручном режиме когда на авто опросе такого нету.
П.С вот такой Контроллер COM-портов St-Lab I-360
Отправлено: Энерго_алексей от 26.07.2019, 08:41:11
Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.07.2019, 09:24:33
Нет разницы в работе с портами между автоматическим опросом и опросом ручным. Вы должны увидеть точно такую же картину, если заглянете в Журнал сообщений. Просто автоматический опрос после неудачи снова делает попытку, и следующая попытка проходит удачно.
А как часто у Вас повторяется такая ситуация? Есть удаленный доступ до сервера, чтобы взглянуть?
Отправлено: Энерго_алексей от 26.07.2019, 10:12:58
Да есть могу дать тока после 14-00
